Fendt Dieselross F12HL Riss im Kurbelgehäuse
    ich hab kürzlich einen Fendt Dieselross F12HL angeboten bekommen. Der Besitzer sagt, er hätte am Kurbelgehäuse auf der planen Oberseite rechts einen kleinen Riss vielleicht 2cm lang.
    Er sagt aber auch das das schon lang so sei und auch noch nie gestört hat aber jetzt stellt sich mir die Frage ob das schon schlimm ist ? Aber einen Frostschaden kann man bei einem luftgekühlten Fendt Dieselross F12HL Schlepper ja ausschließen.
  • Hallo NM24,
    kannst Du mal ein Foto vom Fendt Dieselross F12HL besorgen.
    Heißt für mich unterhalb der Zylinderlaufbuchse im Gussgehäuse.
    Das wäre ein Bereich, wo das Material weniger beansprucht wird, aber da das
    ehr eine ungewöhnliche Stelle ist wäre Bildmaterial ganz gut.
    Generell kann man Guss auch schweißen, und wenn es von einem Fachbetrieb gemacht wird
    sollte ein geschweißter Riss dauerhaft repariert sein.
  • Nein, so habe ich das nicht geschrieben!
    Der Riss ist definitiv nicht neu, der ist schon länger dort. Und vermutlich in der letzten Zeit nicht größer geworden.
    Dass der Riss in der Nähe des Zylinders ist, wäre bei mir bei einem luftgekühlten Motor auch erstmal kein KO-Kriterium!
    Wenn der Riss bei "Erschütterung" größer werden sollte hast Du selbstverständlich ein Problem.
    Man kann das Weiterlaufen eines Risses aber auch verhindern, entweder durch Schweißen oder indem man am Ende
    des Risses eine Entlastungsbohrung ins Gehäuse einbringt, sodass die Spannung gleichmäßig verteilt wird.
    Wie ist denn der restliche Gesamtzustand? Welche weiteren Arbeiten müssen gemacht werden?
    Sind alle Fahrzeugdokumente vorhanden und welche Preisvorstellung hat der aktuelle Besitzer?
  • Also der Fendt Dieselross F12HL ist im Original Zustand noch gut erhalten. Er hat Tüv bis 2022 und originale Papiere vorhanden, lediglich sind die Hinterreifen nicht mehr so gut. Der Besitzer hat ihn mit 2.500 VB angegeben jedoch weiß ich nicht ob ich ihn nehme, weil der Besitzer ihn eigentlich bis Samstag reserviert hat und es 2 Stunden zum hin fahren wären. Jetzt hat der Besitzer aber gesagt das sich ja die Reservierung nur darauf beläuft das er nicht bis Samstag verkauft ist und das ja noch andere Interessenten kommen würden. Also ich denke das da nur der Preis getrieben wird und nichts mit VB mehr ist da er sicherlich dann nicht lohnt insgesamt 4std zu fahren, weil ich ihn sonst gleich mitgenommen hätte.
  • Hi,
    grundlegend urteilt mein Bauchgefühl wie F20GH, der Riss könnte an ungünstigeren Stellen sein.
    Andererseits muss man die Frage aufwerfen, warum entsteht gerade an dieser Stelle solch ein Riss?
    Das kann bis in alle Ewigkeit problemlos halten - oder eben nicht.
    Der Typ Fendt Dieselross F12HL ist zu tausenden gebaut worden und daher auch am Markt in allen Zuständen und Preislagen häufig zu erhalten.
    Entweder man ist sich einem gewissen "Risiko" bewusst, oder sucht gezielt nach einer anderen Maschine …
    Die Baustelle mit Riss schweißen etc. würde ICH mir nicht antun.
    Viel Erfolg
  • Hallo, also ich hab mir den jetzt gestern angeschaut und der Zustand ist einfach nur ein Traum, alles Orginal. Von einem bekannten der Freund hat eine Oltimer Werkstatt und er hat gesagt, dass warscheinlich da jemand die zylinderkopf Schrauben zu fest angezogen hat und so der Riss entstanden ist. Also ich hole ihn bald ab weil für den Preis kann man sich echt nicht beschweren.
    MFG
