Hallo liebe Treckergemeinde,
ich will mich kurz vorstellen, meine Name ist Jens, komme aus Niedersachsen und seit kurzem bin ich Besitzer eines Eicher Schmalspurschleppers (542 ASK), der leider einige Probleme macht. Auch die Suche im Forum hat nicht so richtig geholfen.
Folgendes Problem:
Der Vorbesitzer hat das Hydrauliköl (HLP 46) und den Filter gewechselt, alles soweit ok.
Nach kurzer Einsatzzeit drückt nun aber Hydrauliköl aus der Entlüftung (Peilstab) am Hydraulikblock, die Hydraulikpumpe macht noch keine "Laufgeräusche" von daher hoffe ich, dass noch keine Kavitation innerhalb der Pumpe stattgefunden hat. Ich habe daraufhin mehrfach versucht das Öl "schaumfrei" zu bekommen, aber alles ohne Erfolg
Nach längerer Standzeit hat sich das Öl "entgast" und der Ölstand ist OK, Motor gestartet, schaumfreier Rückfluß im Block erkennbar, dann nach ca. 5 - 10 min Laufzeit fängt der Ölstand an zu steigen und schäumt dann bis zum Überlaufen auf, es wurde noch kein Verbraucher (Heckhydraulik und Lenkung) betätigt, also nur der "kleine Kreislauf".
Daraufhin habe ich den Saugschlauch nebst der Schlauchschellen vor der Hydraulikpumpe gewechselt, aber keine Verbesserung
Ich verstehe nicht wo die Pumpe "Luft ziehen kann", wenn die "Saugseite" undicht ist, müsste doch bei Motorstillstand Hydrauliköl aus der Saugleitung austreten, weil das Ölniveau im Block höher ist als die Hydraulikpumpe, aber es ist alles trocken.
Der "Fehler" kann doch eigentlich nur auf der Saugseite liegen, oder mache ich einen Denkfehler
