John Deere 1020 wird bei Belastung heiß woran kann das liegen ?
    ohne genaue Informationen ist das schwierig zu beantworten.
    Ich würde einfach alle möglichen Ursachen durchgehen, beim einfachsten angefangen.
    Hier mal ein paar mögliche Gründe:
    -Ist genug Wasser drin?
    -Arbeitet Pumpe und Thermostat richtig?
    -Ist die Einspritzpumpe richtig eingestellt?
    -Dreht der Lüfter schnell genug?
    -Sind Schläuche verstopft oder undicht (Luft im Kühler)
    Hoffentlich kannst du mit den Tipps was anfangen.
