Guten Abend,
Jeden Winter das gleiche Problem, der Stapler geht fast jedem Morgen im Winter schlecht oder gar nicht an. Mal dreht der Anlasser durch, ein anderes Mal dreht er so als wäre die Batterie leer, dann geht mal Gar nichts... Erst wenn man das Ladegerät dran macht geht er direkt an(manchmal 5min laden). Und dannauft er den ganzen Tag tadlos, springt sofort an,... Woran kann das liegen? Haben schon Anlasser, Zündschloss, alle Relais, Kabel zum Anlasser von Batterie, Kabel von Anlasser über Relai zum Zündschloss und verschiedene Kabel von Sensoren ausgetauscht. Komisch ist, wenn ich ihn kurzschließe will er starten, auch wenn vorher eigentlich nichts funktioniert hat. Sicherungen sind auch schon erneuert worden. Spannung ist überall bei 12,5-13 Volt.
Also nochmal kurz die Symptome die nicht immer alle gleichzeitig auftreten:
Motor dreht schwer beim starten
Elektrik macht keinen Muck
Anlasser dreht durch
Wenn er dann mal startet läuft er den ganzen Tag.
Was ich noch ausprobieren wollte dirket ein dickes Massekabel von Batterie zum Anlasser legen, aber das Kanns eigentlich auch nicht sein...
Mittlerweile echt ratlos.
Gruß Lars
