Hallo Gemeinde,
ich arbeite an einem Renault Super 6 (7050) mit MWM 322.3-Motor. Die E-Pumpe und die Düsen sind überholt. Förderbeginn eingestellt, alles passt. Der Bock springt leider wg. Verschleiß nur unwillig an, wenn er dann läuft, "sägt" er in der Drehzahl, egal welche Fahrpedalstellung. Die Fliehgewichte auf der Nockenwelle, die eine Schiebemuffe gegen den Verstellhebel drücken um so die Drehzahl zu begrenzen, arbeiten einwandfrei. Auch die Feder des Verstellhebels ist intakt, der Mechanismus leichtgängig, ich kann da nirgends einen Fehler entdecken.
Woran kann das Sägen denn liegen ? ( Pumpe ist eine Bosch PES 3A)
