ich habe an meinem Güldner ALD am Kraftheberblock die Manschette vom Kolben gewechselt.
Die alte war nur noch in kleinen Bröckchen vorhanden, mit dem Ergebnis das die Ackerschiene sich immer wieder abgesenkt hat und irgendwann auch keine Kraft mehr gehabt hat.
Nun habe ich soweit alles erneuert und bin beim Zusammenbau beim Bosch Steuergerät stutzig geworden.
Der Hebel für das Heben bzw. Senken der Ackerschiene lässt sich nur in eine Richtung bewegen, also zb. Neutralstellung und Heben.
Manchmal auch Neutral und Senken dann geht aber der Hebel nicht in die Hebestellung.
Vor dem Demontieren der Bosch Hydraulik ist das noch gegangen.
Hat da jemand einen Rat für mich ob da etwas defekt ist oder das nur funktioniert, wenn Öldruck drauf ist?
Vielen Dank für eure Hilfe
