Und wieder ging es weiter! Diesmal waren die Gammelschrauben dran. Mein Cousin schweißte auf die verbliebenen Kopfteile jeweils eine 12er Mutter und dann wurde mit der Ratsche gedreht. Zack waren die Köpfe ab! Immerhin konnte jetzt die Demontage weitergehen und siehe da, nach Abbau des ganzen Gelumpes strahlten mich jeweils ca. 1cm lange Gewinde der besagten Schrauben an. Also gleich mal Rostlöser drauf, etwas einwirken lassen und anschließend eine "Gewindestange" mit Hitze aus der Gasflasche bearbeiten. Um ein möglichst gutes Lösen zu erzielen, erhitzte ich das Gewinde bis zur Rotgluht, dann nochmal mit Rostlöser abgeschreckt und mit der Wasserpumpenzange eingespannt und vorsichtig gedreht. Siehe da, es war kein Problem die Reste zu entfernen. Die andere Seite versuchte ich dann ohne Erhitzen, auch dies hat funktioniert! Wieder ein Problem weniger.
Hier der Reststummel Die erhitzte Seite :
Und noch ein Bild des Gehäuses. Hier habe ich die Originalfarbe durch Abkratzen der überpinselten Farbe wieder freigelegt.
Gruß Andreas
