rote Ladekontrolleuchte nach Start bleibt an , warum ?
    wundere mich, warum die rote Ladekontrolleuchte nach dem Motorstart an bleibt (beim Deutz 4006) und nicht normal mit der grünen Leuchte ausgeht. Lt. Bedienungsanleitung ist rot für den Ladedruck und grün für für die Ölkontrolleuchte zuständig.
    Nach über 1 Std. Fahrt heute morgen hat sich nichts geändert. "Rot" bleibt an.
    Horst
  • Servus,
    wenn die Ladekontrollleuchte nicht ausgeht, sollte man schleunigst den Keilriemen prüfen. Häufig haben die Luftgekühlten nur einen, der Lichtmaschine und Lüfter gemeinsam antreibt. Wenn der nicht mehr mag, kann also die Kühlung ausfallen, und der Motor ein Hitzeproblem bekommen.
    Grüße,
    Clemens
  • Danke erstmal,
    habe die Batterie auch geprüft, war fast "am Ende". Hängt jetzt am Ladegerät. Mal sehen, wie es morgen aussieht ...
    an Uwe: Ladekontrolleuchte - rot!
    Horst
    prüf aber dennoch, wie oben von Clemens und Bulldogfahrer schon beschrieben, die Komponenten. Eine leere Batterie (oder was meinst Du mit am Ende?) zeigt eher, das etwas mit der Ladespannung nicht stimmt.
    Grüße aus dem recht warmen Eicher Norden
  • Hallo Horst,
    die Ladekontrollleuchte zeigt nicht an, dass die Batterie leer ist, sondern das sie nicht geladen wird, weil die
    Ladespannung bzw. der Ladestrom von der Lichtmaschine fehlt.
    Das Aufladen der Batterie hilft also nur bedingt, weil Du damit die Fehlerursache definitiv nicht beheben kannst.
    Du solltest auf jeden Fall die Lichtmaschine prüfen - einmal eine Spannungsmessung, einmal eine Strommessung.
    Spannung messen ist ja simpel, einfach "parallel" das Multimeter an die Pole der Lichtmaschine bzw. Batterie halten.
    Für die Strommessung musst Du das Multimeter als Reihenschaltung in den Stromkreis "einbauen" und Dir den
    Ampere-Wert anzeigen lassen.
    Hast Du noch die Gleichstrom- oder bereits Drehstromlichtmaschine?
    Wenn Du uns dann die gemessenen Werte hier mitteilst, können Dir bestimmt ganz viele hier weiterhelfen.
    danke erstmal für die weiteren Antworten.
    Keilriemen und Luftfilter ok,
    nach dem Laden der Batterie war die rote Lampe zwar aus, und sie ging auch nicht mehr an beim Fahren - allerdings keine große Strecke mehr. Ab dennoch machen mich eure Kommentare bzgl. der Lichtmaschine nachdenklich. Die Entfernung zu meiner Werkstatt für Landmaschinen beträgt 11 km. Soll ich losfahren? Wenn ich liegen bleibe, habe ich ein Problem.
    Horst
    Habe eine Drehstromlichtmaschine, technisch bin ich nicht begabt und ausgerüstet, leider ...
    'Gruß
    Horst
    Einmal editiert, zuletzt von Lui (27. Februar 2021 um 13:15) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Lui mit diesem Beitrag zusammengefügt.
