Fendt Farmer 250 S Bremsen einstellen
  • Mein Fendt Farmer 250 S Baujahr 1989 habe ich 2019 mit 5090 Betriebsstunden gekauft. Jetzt hat er 5214 Stunden auf dem Traktormeter.
    Da der Schlepper im Wilden Kaisergebirge gelaufen ist, muss ich mal nun die Vorderradbremsen anschauen, ob diese noch OK sind.
    Außerdem ob die Radlager noch genug Fett haben und OK sind.
    Wer hat hier Erfahrung?
    Da ich nun für 2021 die Tour zum Stilfserjoch noch nicht abgeschlossen habe, wäre mir schon wichtig ob meine Bremsen am Fendt Farmer 250 S vorne und hinten noch OK sind und ich nicht unterwegs Probleme damit bekomme.
    So nun haben wir mal reingeschaut und den Abrieb ausgeblasen.
    Mein Schwager ist Service Techniker in einem VW Autohaus und meint die Bremsen wären so noch in Ordnung, die Lager schmieren und nachstellen und alle ist gut, doch wie schauts mit den Hinterradbremsen aus, denn diese sind sichre so einfach nicht zu wechseln. Oder kann man die Fendt Farmer 250 S Bremsen einstellen?
  • Hallo MichlMeik,
    als Servicetechniker bekleidet Dein Schwager ja offiziell eine Stelle, die als Bindeglied zwischen Geselle und Meister
    geschaffen wurde, wobei sich dieser Sinn für mich noch nie erschlossen hat ... , aber das steht auf einem anderen Blatt.
    Wenn Dein Schwager mit besagter Qualifikation sich die Bremse des Fendt Farmer 250 S schon in live vor Ort angesehen hat, dann sollte sein Urteil
    immer besser sein, als wenn hier ein Foto hochgeladen wird und ohne, dass man auch nur eines der Teile in der Hand gehabt hat,
    hierzu eine aussagekräftige Begutachtung eingefordert wird.
    Antworten auf Deine Fragen kann meiner Meinung nach nur jemand mit Sachverstand vor Ort geben.
  • Ich hätte nicht gedacht, dass nur ein Fendt-Techniker oder Landmaschinenmechaniker den Verschleißzustand einer
    Traktorbremse begutachten kann.
    Nach meinem Verständnis sollte das auch ein KFZ- oder NFZ-Schlosser können.
    Aber ohne sich das in live anzusehen, bzw. ein paar Bilder davon zu bekommen ist keine Aussage möglich.
  • Ich weiß nicht, wie die Bremse hinten beim Fendt Farmer 250 S aufgebaut ist, ich meine, dass sind "normale" innenliegende Trommelbremsen.
    Bei meinem 108er konnte man den Zustand der Bremse auch von außen NICHT sehen.
    Aber die Bremse lässt sich von außen nachstellen, und dabei kann man feststellen, wie weit die
    Mutter zum Nachstellen der Bremse schon hereingedreht ist, bzw. die Gewindestange herausgezogen wird.
    So wird der Bremsautomat manuell weitergestellt, weil aufgrund von Verschleiß der Beläge und Automat notwendig.
    Wie gesagt, keine Ahnung, wie es bei den 200ern ist.
  • Hallo mal ich wieder, mittlerweile hat der Fendt250S 5867BS , das Problem hinten Rechts bleibt Bremse hängen, weiß nun nicht ob es die Handbremse ist oder Fußbremse.
    Kann da was geschmiert oder nachgestellt werden??
    Muss dazu sagen der Fendt ist jetzt sehr viel in Halle gestanden, wärend des Winters, nicht im Salz gefahren worden.
  • Hallo, ich hatte eine Zeit lang einen 260S Bj. 90: Hinten ist die Bremse als doppel-Trommelbremse aufgebaut: Eine Trommelseite Handbremse mechanisch, die andere Trommelseite Betriebsbremse (hydraulisch).
    Um dahin zu kommen muss der jeweilige Achsschenkel demontiert werden.
    Probier mal ob freibremsen hilft/möglich ist
  • Freibremsen, wie geht das???
    Habe heut von unten alles mit Rollbrett besichtigt und alle bewegliche Teile mit Rostlöser eingespritzt.
    Bei der Testfahrt vorhin,war kein blockieren mehr festzustellen.--Danke für hinweis,werde vorerst nichts weiteres tun.
