Servus,
Im Zuge der Motorinstandsetzung meines ADN muss/möchte ich die Stehbolzen die Aus dem Block stehen und den Kopf befestigen herausdrehen, damit ich vor der Montage des Zylinderkopfes dem Block oben schön gleichmäßig sauber und plan schleifen kann damit es einfacher und gleichmäßig wird . Nun wollte ich mich informieren ob einer von euch schon Erfahrung damit gesammelt hat, da ich ein paar bedenken bei der ganzen Sache habe. Wenn ich die Stehbolzen herausdrehen würde und dann wieder einschrauben müsste ich diese ja theoretisch mit dem gleichen Drehmoment anziehen wie die Zylinderkopfschrauben , aber diese muss man ja dann auch nach ein paar Betriebsstunden nochmals mit dem Drehmoment nachziehen falls sich was setzt und die stehbolzen könnten sich ja auch etwas lockern/setzen aber wenn der Zylinderkopf drauf wäre hätte ich ja selbst wenn ich die Mutter abnehme keine Möglichkeit diese Nachzuziehen. Ich habe auch schon darüber Nachgedacht sie einfach mit hochfester Schraubensicherung einzukleben, aber dies könnte ja das Drehmoment beim anziehen verfälschen. Nun hoffe ich ich auf eure Erfahrung und Tipps ob ich auf das Drehmoment pfeifen soll und die einfach festknallen ob ich sie drinnlassen soll ich weis es nicht deshalb hoffe ich das ihr mir weiter helfen und Tipps geben könnt.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Gruß Max
