Muss leider bei meinem Eicher EM300 nach längerer Standzeit feststellen, dass sich der Öldruck nach dem Starten erst nach gut 12 Sekunden aufbaut. Für mein Gefühl sollte das deutlich schneller erfolgen. Da die Ölpumpe höher wie der Ölstand im Motor liegt, vermute ich, dass die Pumpe als erstes gegen die Luft kämpft bis Öl an der Pumpe ankommt. Das Öl im Ölfilter läuft über die Pumpe zurück in die Ölwanne. Habe die Pumpe schon ausgebaut, aber sieht einwandfrei aus. Axialspiel der Zahnräder beträgt 0,06mm im Gehäuse. Könnte etwas kleiner sein. Sobald der Öldruck da ist passt auch alles. Im Betriebswarmenzustand beträgt der Öldruck mit Standgas immer noch 4 Bar. Sind hier im Forum ein paar Eicher EM300 Besitzer? Wie lange dauert es bei euch, bis der Öldruck da ist? Danke schon mal für die Mithilfe.
Gruß Andi
