Schwungscheibe Mutter Eicher 3085 lösen
- Eicher
- Kurbelwelle
eicher Ed -
12. Juni 2021 um 17:57
die Riemenscheibe kann so abgenommen werden. Falls nicht mit einem kleinen Abzieher vorsichtig nachhelfen, sonderlich fest ist die jedenfalls nicht mehr drauf.
Zum Flansch hinten:
Die Verlängerung ist in die Kurbelwelle gepresst und kann abgenommen werden. Dazu ist eine hochfeste Schraube (10.9) M10 oder M12, bin mir gerade nicht ganz sicher, einzusetzen. Damit wird die Verlängerung aus der Kurbelwelle ausgedrückt. Anschließend KW-Mutter mit 70er Nuss oder entsprechendem Schlüssel lösen.Anzugsmoment: 700-800 Nm, KEIN Loctite verwenden.
Servus,
Ich danke dir für die info.
Bei der Riemenscheibe vorne muss der sicherungsring nicht vorher entfernt werden?
Hatte schon einen abzieher dran , fühlte sich nich so fest an.
Nicht das ich etwas kaputt mache.
Gruss
Holger
Servus
3085: Darf ich fragen warum kein Loctite? Ist da hinter dem Schwung nicht sogar ein Aufkleber wo Eicher das vorschreibt? Nicht falsch verstehen aber mich würde der Grund wirklich Interessieren.
Gruß Andreas
Hi,
Warum kein loctite? Ganz einfach, falls der Schwung durchrutschen sollte , sollt die Mutter sich mit drehen und sich somit fest ziehen, dies würde loctite verhindern... Ausserdem ist das lösen dann blöd, im Feingewinde kann das Zeug richtig greifen ...
Der Aufkleber auf dem Lagerschild beschreibt die Nutmutter, die hinter dem Wedideckel sitzt und die Kurbelwelle im Lager fixiert .
Gruß Markus
Servus,
Ich muss nochmals nachfragen.
Bekomme beide sachen nicht ab.
Hülse mit M 12 schraube versucht , sitzt fest ruckt kein Stück.
Die Riemenscheibe bewegt sich auch nicht, dieser sicherungsring denke ich blockiert noch. Aber wie löst man diesen.
Vielleicht stelle ich mich auch nur blöd an.
Vielleicht kann mir jemand noch einen Tip geben.
Dankeschön
Holger
Servus,
Dann musst du ein Schlagschrauber und ne 10.9er Schraube nehmen. Das klappt schon.
Die Riemenscheibe hat keinen Sicherungsring.
Servus, ich würde eher zu nem Schlagabzieher raten, kannst du auch ganz einfach selber bauen.
