Abgase aus dem Luftfilter
- Sonstige
- Abgasanlage
Jannik1234 -
11. September 2021 um 14:15
Da steht wohl eine Motorüberholung an. Die Abgase können ja nur durch ein undichtes Einlassventil ausgeblasen werden, sofern es ein Viertakter ist. Hier würde ich nicht mehr starten, sondern anfangen zu Demontieren! Du kannst auch erstmal eine Druckverlustprüfung machen, aber wenn es so deutlich ist, hilft nur eine Überholung.
Gruß Andreas
Hallo Jannik,
einen schönen Fawi hast du da.
Beim verbauten Farymann betätigt der Dekommpressionshebel das Einlassventil. Es kann gut möglich sein dass dieser nicht mehr ganz zurück geht und somit das Einlassventil nicht komplett schließt. Dass ist mir auch schon passiert und Probleme scheint es hier des Öfteren zu geben.
Löse einfach den Ventildeckel und kontrolliere das Ventilspiel, falls das Einlassventil kein Spiel aufweist lässt sich der Kipphebelbock ganz leicht demontieren, gleichzeitig geht auch das Rohr in dem die Stößel sich bewegen raus. Nun kannst du die Dekompressionseinrichtung prüfen.
Gruß Marco
Hallo Marco,
wir sind gerade am monieren, kann ich dich telefonisch erreichen?
Gruß jannik
