Moinsen!
Wie hier bereits berichtet, befindet sich seit wenigen Tagen ein Güldner G25 zur Restauration in meinem Besitz.
Der Schlepper hat in den letzten Jahren scheinbar nur wenig Pflege erfahren, er macht schon einen recht heruntergekommen Eindruck. Dennoch habe ich mich zum Kauf entschlossen, da der Motor bereits neue Kolben und Zylinder erhalten hat, der Schlepper (bis auf wenige Fehlteile) komplett ist und es noch nicht allzu viel dran herumgebastelt wurde.
Die Liste der zunächst durchzuführenden Arbeiten:
- Kraftstoffanlage instand setzen (Kraftstoffhahn abgebrochen) und reinigen, dazu Tank ausbauen und spülen
- Elektrik soweit wieder herrichten, dass der Motor gestartet und Probefahrt durchgeführt werden kann
Teile bzw. Baugruppen welche zeitnah instandgesetzt oder erneuert werden sollen:
- Kotflügel hinten ersetzen, Rettung nicht mehr möglich, Nachbau Dampol?
- Fahrer-Sitz erneuern (Rettung nicht mehr möglich), möglichst Originalteil bzw. Nachbau
- Elektrik erneuern, Scheinwerfer-Reflektoren ersetzen, Lichtscheiben Positionsleuchten ersetzen, originale Rückleuchten anbringen
- Fernthermometer ersetzen (Kapillar defekt)
- Fehlteile ersetzen (vorrangig die fehlenden Wärmeleitbleche am Motor)
Bisher habe ich mich bei der Güldner G25 Restauration damit beschäftigt den defekten Kraftstoffhahn zu ersetzen, der Diesel-Filter wurde erneuert und die Leitungen ersetzt bzw. durchgespült sowie mit neuen Dichtungen versehen. ebenso habe ich das Traktormeter instandgesetzt, hier war die Masse-Verbindung für die Kontrollleuchten abgebrochen. Den Blinkerschalter habe ich ebenfalls komplett zerlegt, wieder gangbar gemacht und alle Kontakte gereinigt:
Gestern stellte sich noch heraus, dass das Zündschloss auch die Arbeitsaufnahme verweigert und sich nur noch zwischen Pos. 1 und 2 hin und her schalten lässt. Klemme 15 bekommt dabei nur sporadisch Kontakt, also wird hier auch ein Neuteil verbaut werden. Mal sehen was für Überraschungen der Güldner noch parat hält. Aber es macht schon großen Spaß und ich hoffe, dass dies noch lange so bleiben wird...
Thomas
