Güldner G25 Restauration - Mein "Erstlingswerk"
  • Moinsen!
    Zunächst erst mal ein tüchtiges Danke für die ausführlichen Antworten zum KW-Dichtring. :thumbup:
    Heute wurde der Schlepper dann in zwei Hälften geteilt. Wie zu erwarten ist die Kupplung völlig hinüber und muss ersetzt werden. Nicht nur dass die Beläge runter sind, auch die Ausrücker-Hebel sind deutlich eingelaufen:
    Dass der KW-Dichtring leckt war ja bereits klar, hier ein Bild mit abgenommenen Schwungrad:
    Tja und dann die Hohlwelle, welche mir etwas Kopfzerbrechen bereitet, da die Verzahnung deutliche Verschleiß-Spuren zeigt :
    Neuteil kommt nicht in Frage, das würde das Budget komplett sprengen. Einfach drin lassen? Bei dem Gedanken schüttelt es mich ehrlich gesagt innerlich ...
    Wie ist es mit instandsetzen? Gibt es da Erfahrungen?
    Thomas
  • Ja, kann die Firma Bo-tec in Radolfzell empfehlen.
    Und zieh mal die Vollwelle raus. Die wird auch nicht besser aussehen.
    Hab da meine Tannenbaum- u, Vollwelle machen lassen.
    Und ein Bekannter kürzlich auch zwei Teile.
    Home
    Ihr Spezialist für Verzahnungsinstandsetzungen diverser Fahrzeuge: u.a. Fendt, Deutz, Unimog, MB-Trac, Massey Ferguson, Schlüter, Eicher, Bautz, Güldner,…
    www.bo-tec.de
    Super 1250 VL Special Bj. 83
    Compact 850 V Bj. 73
    S 450 Bj. 66
    Achtung Schlütermotor!
  • Moinsen!
    Dort habe ich bereits angefragt, 230,-€ netto soll die Reparatur der Verzahnung kosten. Neue Wellen werden zu Preisen von 545,-€ (Firlbeck) bis 991,-€ (HLO-Ersatzteilservice) angeboten ... gebrauchte Wellen (die genauso aussehen wie meine) sollen um die 150-180,-€ kosten. Wer kauft denn sowas? :/
    Doch, die sieht einwandfrei aus ... Glück im Unglück :)
    Thomas
    P.S.: Persönlich bin ich übrigens ein großer Freund davon seine Beiträge mit Namen zu kennzeichnen. Erleichtert m.M.n. immer die Konversation ... ;)
  • hallo, wenn du die Länge der Hohlwelle mal durch gibst, kann ich mal gucken ob ich noch was passendes hab. Gern dazu auch pn.
    Meine Eicher :
    Eicher G 400
    Eicher ES 201
    Eicher ES 400
    Eichus Stapler
    Eicher 3251 HS
    Eicher war gut, ist gut ,
    und bleibt weiterhin gut !
  • Moinsen!
    Weiter geht die Zerlege-Orgie ;)
    Die Kupplungsglocke konnte nach viel Anstrengung vom Motor getrennt werden, ebenso die Ölwanne. Beides war mal mit Dichtmasse derart eingeklebt worden, dass es vermutlich sogar ohne Schrauben gehalten hätte :mecker:
    Die Kupplungsglocke wird jetzt gereinigt und dann gut verpackt versendet um auf Wellendichtring umgerüstet zu werden.
    Die beiden Wellen zum Getriebe sind auch ausgebaut, die Hohlwelle, wie oben bereits erwähnt, muss ersetzt bzw. überarbeitet werden, die innenliegende Welle zeigt minimalen Verschleiß an der Verzahnung, aber das ist okay. Ebenfalls habe ich noch die Welle für den Ausrückhebel ausgebaut, hier ist aber außer reinigen und wieder einbauen nichts weiter zu erledigen.
    Als nächstes wird dann noch der Tunnel abgebaut um auch den Getriebeeingang neu abdichten zu können, entsprechende Ersatzteile sind bereits im Zulauf.
    Thomas
  • Moinsen!
    In den letzten Tagen und Wochen sind nun weitgehend alle Teile eingetroffen, die zur Instandsetzung benötigt werden. Hohlwelle (Danke nach Leer) und Kupplung konnte ich als Gebrauchtteile in gutem Zustand ergattern, die Kupplungsglocke ist auch binnen kürzester Zeit wieder eingetroffen, so dass demnächst alles wieder zusammensetzt werden kann.
    Das Spiel an der Doppel-Kupplung habe ich gleich nach Herstellervorgaben eingestellt, das geht im ausgebauten Zustand einfacher. ;)
    Neben der Kupplung ist noch ein Ersatzteil zu sehen, was gar nicht so einfach zu beschaffen war: Der Antrieb für das Traktormeter. Diese Schraube mit dem Innenvierkant fehlte bei meinem G25 und nur durch einen glücklichen Zufall konnte ich sie als Einzelteil (ohne die komplette Nockenwelle) erstehen.
    Thomas
  • Moinsen!
    Lange nix geschrieben 8|
    Aber es ist Stück für Stück voran gegangen ... :)
    Der Motor ist inzwischen weitgehend fertig, Zwischengehäuse, Ölwanne, Schwungscheibe und Kupplung sind wieder montiert. Eine neue (gebrauchte) KW-Riemenscheibe hat er ebenfalls bekommen, bei der Gelegenheit wurde auch gleich der vordere KW-Dichtring mit erneuert. Der Lüfter wurde neu gelagert, die alten Lager waren ausgeschlagen. Der Starter brauchte nur etwas Kosmetik, schlechter war es um den Generator bestellt, denn dieser war innen komplett verschmort/durchgebrannt ... na ja, kein Wunder wenn das Ladekabel zum Regler direkten Kontakt zur Masse hat :hammer: So wurde ein regenerierter Generator eingebaut. Den Regler habe ich mechanisch überprüft, alles i.O., der elektrische Test erfolgt wenn der Motor wieder tuckert.
    Ansonsten bestanden die letzten Arbeiten mit Schweißarbeiten an den Wärmeleitblechen, sowie entlacken und neulackieren der Anbauteile.
    Und so steht der Kollege momentan da:
    Als nächstes wird jetzt der Tunnel/das Mittelstück ausgebaut, da der Mähwerkantrieb sich nicht abschalten lässt und am Getriebeeingang ebenfalls Ölverlust zu beklagen ist. Wenn schon alles auseinander ist, kommt es darauf jetzt auch nicht mehr an ...
    Thomas
