Ich habe für einen Mc Cormick D432 eine neue Lichtmaschine verbaut aber nun gibt die LiMa nur auf D+ 14,4 Volt ab aber auf B+ nichts
Woran könnte das liegen?
Hallo Matthias,
wäre erstmal gut zu wissen, was Du für eine LiMa verbaut hast.
Bei Gleichstrom-LiMas ist B+ ja für Klemme 30 von der Batterie vorgesehen.
Wenn Du die Batterie bereits angeklemmt hast, muss da ja Spannung anliegen.
Falls die Batterie noch nicht angeklemmt ist, kann der Rückstromschalter defekt sein.
Hallo und guten Tag,
Liegt an B+ am Regler BA-Spannung an ???
Wenn es eine Gleichstromlima ist, so ist mit größter Wahrscheinlichkeit den Regler defekt ( wie Vorschreiber bemerkt Rückstromschalter ) oder verstellt, wenn es ein mech. Regler ist.
In diesem Fall, würde ich auf einen elektronischen mit Strombegrenzung umrüsten.
....alles unter dem Aspekt, das deine neue Lichtmaschine i.O. ist. was sie vermutlich ist da an D+ 14,4V ausgegeben werden.
Ich habe eine neue LiMa erhalten die Jetzige war defekt Trozdem danke für die antworten
Ich habe mir eine neue Lima gekauft aber diese hat nun andere Anschlüsse wo kommen die nun hin?
Die Alte Lima hatte B+, D+, D-, und DF
Die Neue Hat B+ D+ und W
Ich bedanke mich schon mal im Voraus
Hallo ,
deine neue ist vermutlich eine Drehstromlichtmaschine, wegen dem Anschluß W ???
Tut mir leid das ich jetzt erst antworte, Ja es ist eine Drehstrom lima.
Muss ich nun einen anderen regler einbauen oder so?
Die Neue Hat B+ D+ und WIch bedanke mich schon mal im Voraus
Hallo ,
...bei deiner neuen :
an B+ ist das Kabel zur Batterie bzw. zum Anlasser, das dickere Kabel
an D+ kommt das Kabel zur Ladekontrolle, welches bisher am Regler an der 61 war.( wenn deine alte Lima eine Gleichstrom war )
Bei weitern Fragen, rufe mich einfach einmal an.
Gruß Volker
Ja B+ und D+ ist ja klar das Braune Kabel kommt auf masse aber eins habe ich noch übrig?
...meinst du DF ?
dieses Kabel ist nur zwischen dem Gleichstrom-Regler DF und der Gleichstromlima DF,
wird bei Drehstromlima nicht benötigt
Und wo genau geht D+ und DF hin?
