Hallo zusammen !
Ich bin auf der Suche nach einem Stromlaufplan bzw. Schaltplan für den Allgaier A22 mit Anlasser.
Vielleicht hat jemand einen Tipp parat oder kann mir helfen.
Liebe Grüße
Markus
Hallo zusammen !
Liebe Grüße
Markus
Handbuch Schlepper Elektrik - Allgaier - Verlag Klaus Rabe
kauf dir dieses Buch, da sollte alles für dein Allgaier A22 drin stehen. Und es heißt Schaltplan, nicht Stromlaufplan. Genauso, wie an den alten Schleppern keine Elektronik dran ist. Da gibt es (noch) keine Chips, also ist es eine einfache Elektrik!
Gruß Andreas
Hallo Markus,
die Elektrik des Schleppers besteht aus zwei Scheinwerfern, zwei Rückleuchten, 2-4 nachgerüsteten Blinkern, einer nachgerüsteten Warnblinkanlage, der Lichtmaschine und dem Anlasser.
Aufgrund der ganzen durch das Zulassungsrecht erforderlichen Nachrüstungen kommst du mit einem originalen Schaltplan eh nicht zurecht. Alle weiteren Elektrikteile sind identisch zu sämtlichen Schleppern der 50er Jahre. Da kannst du einen beliebigen Schaltplan nehmen, die Komponenten stammen entweder von Bosch oder Hella, die Klemmenbezeichnungen der Komponenten sind oft gleich.
wie Fabian bereits geschrieben hat. Du kannst einen "Allerweltsschaltplan" aus dem Netz herunterladen, da gibt's eigentlich keine Unterschiede, die Belegung ist genormt.
VG Markus
Naja, auf dem Schaltplan stehen aber keine Kabelquerschnitte und Kabelfarben drauf. Von daher würde ich schonmal eine Literatur zudem Thema empfehlen! Wenn du den Anlasser oder die Lima nur mit 1,5 qmm belegst, geht das nicht lange gut!
Gruß Andreas
Ich bestelle mir das Handbuch vom Allgaier A22.
Vielen Dank für die Infos.
