Hallo zusammen laut der Herstellerangaben müsste beim Eicher EKL15 an den Achsportalen eine Entlüftungsschraube sein. Bei mir sind die Achsportale allerdings ganz normal verschraubt. Wie sieht es den bei euren Eicher EKL15 aus? Wurde die Entlüftungsschraube bei mir bei irgendeiner Reparatur einfach durch eine normale Schraube ersetzt oder ist die Entlüftung im laufe des Bauzeitraums irgendwann weggelassen?
Eicher EKL15 Entlüftungsschraube Achsportale
- Eicher
- Hinterachse
Markus_EKL15 -
28. Dezember 2021 um 12:04
Hallo Markus,
bei meinem Eicher EKL15 waren die Entlüftungsschrauben vorhanden. Hat mich auch zuerst gewundert, was das für Schrauben sind, aber dann in der Dokumentation nachgelesen.
Liebe Grüße,
Sam
Kannst du ein Foto davon einstellen
Du kannst dir bei den Eicher Freunden Schwarzwald die komplette Dokumentation für keine 15 Euro kaufen. Darin steht übrigens noch wesentlich mehr.
Ich hab die Dokumentation von Eicher und von Hurth. Allerdings gibt es die Entlüftungsschraube anscheinend bei Eicher nicht mehr jetzt will ich versuchen auf einem anderen Weg welche aufzutreiben und da wäre ein Foto sehr hilfreich
Dann sag das auch gleich und du bekommst sofort geholfen.
Die Entlüftungsschraube ist nicht mehr als eine hohlgebohrte M12 Schraube. Es wird mit einem 3mm Bohrer gewindeseitig bis in den Kopf gebohrt (nicht durch!) und dann seitlich durch den Sechskant mit 3mm bis in die erste Bohrung.
War so original, hab ich schon öfter nachgebaut. Ist eine Sache von fünf Minuten.
Ach so einfach. War da kein Ventil oder was ähnliches drin?
Nein.
Danke für die Info
