Hallo bin neu im Forum,
Bin landmaschinenmechanikermeister aber komme gerade nicht weiter. Habe mir einen eicher es202 mit edk2 Motor und kugelfischer einspritzpumpe gekauft. Nun das Problem :
Traktor startet nur mit dem Stsrtknopf gedrückt an de esp. Dann kommt er auch auf volle Drehzahl. Senke ich die Drehzahl auf ca. 1000 1/min ab kommt er nicht mehr hoch egal wie ich Gas gebe. Gehe ich noch weiter vom Gas tuckert er bei 600 1/min ca rum und bleibt da. Erst wenn man den Stsrtknopf drückt kommt er wieder.
Esp habe ich daraufhin bei Brauns historische Ersatzteile überholen lassen. Nach dem Einbau das gleiche Problem wieder. Vorförderpumpe hat guten Druck, regler habe ich geprüft. Das Gestänge welches in die esp von unten geht, wird beim Vollgas ganz in Richtung volllast der esp gedrückt. Ventile sind eingestellt. Die passscheiben an der esp sind auch bis auf eine dünne raus. Nockenwelle hat kein Spiel.
Jemand da eine Idee was noch sein könnte?
