Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Hela Hermann Lanz Aulendorf, der MWM KD 12 E startet ohne Probleme aber geht immer wieder gleich aus.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Hallo Namenloser,
wenn kein Kolbenfresser oder Pleuellagerschaden ursächlich dafür ist, dann bekommt Dein
Motor entweder nicht genug Luft, oder nicht genug Kraftstoff.
Hallo Jörg,
OK danke, ist halt komisch habe nur die Dieselleitung und Einspritzdüse erneuert, und auch nach mehrmaligen entlüften stirbt er immer wieder gleich ab.
Gruß Miche
Könnte es sein, dass Dein System irgendwo Luft zieht?
