Hallo liebe Oldtimerfreunde, ich habe ein Problem mit meinem Hanomag R332, dieser wird beim Fahren kochend heiß. Das kühlwasser fängt an zu kochen. Das Kühlsystem ist nach mehrmaligen durchspülen und mit Essigessence behandeln immernoch nicht Rostfrei. Thermostat öffnet zur richtigen Zeit, dass habe ich beim reinigen mit heißem Wasser geprüft. Einspritzpumpe wurde überarbeitet und die Düsen sind neu. Zylinderkopfdichtung wurde ebenso gemacht.
Woran könnte es noch liegen? Mir würde noch einfallen das die Motordrehzahl zu hoch ist und der Motor deshalb nicht hinterherkommt mit dem Kühlen, da die Pumpe aber überarbeitet wurde schließe ich das einfach mal aus.
Der Kühler ist nur oben, beim Bypass enorm heiß. Unten an dem Lamellen lässt er sich Problemlos anfassen.
Bitte um hilfe
