Hallo an das Forum!
ich heiße Thomas und bin neu hier im Forum. Ich habe mich mal in ein paar Themen hier eingelesen und denke, dass ich hier kompetente Hilfe erhalte. Ich selbst bin Hobbyschrauber und habe etwas Erfahrung an Mopeds und Motorrädern gesammelt. Bisher habe ich ausschließlich an 2- und 4-Takter mit Vergaser gearbeitet.
Wir haben zu Hause einen Eicher ED13 aus erster Hand, der war schon immer hier am Hof. Der ist noch schön und original, äußerlich ist er gut gepflegt. Da er die letzten Jahre sehr wenig Liebe erhalten hat, wollte ich mich um ihn kümmern. Frisches Öl und einen eingeschliffenen Zlinderkopf hat er schon bekommen.
Nun sitze ich aber vor einem Problem, bei dem ich nicht recht weiter komme. Er läuft gut, der Motor ist gesund und kraftvoll. Allerdings, wenn er warm ist, schwankt die Drehzahl im Standgas etwas. Das kann man sogar an dem Hebel beobachten, der zwischen dem Gasgestänge und dem Dieselregler? (-pumpe?) sitzt. Auf den Hebel drückt ja so ein Stift, der aus einem kleinen Gussgehäuse raus kommt. So wie ich schon festgestellt habe, sind da ähnlich wie bei den Ventilen zwei Federn drin. Das war alles verdreckt, das habe ich sauber gemacht und gut eingefettet. Allerdings war das nicht die Lösung. Der nächste Schritt wäre, dieses Alu Ding zu zerlegen, in dem das Gestänge von dem Hebel und eine Dieselleitung rein und eine andere raus geht. Allerdings kenne ich mich da nicht wirklich aus, deshalb die Frage hier: Kann ich das daheim überhaupt machen? Wie nennt man das genau und wie funktioniert das?
Das technische Verständnis von Verbrennermotoren habe ich, nur ist mir die Kraftstoffanlage bei Dieselmotoren noch fremd.
Schonmal danke für die Hilfe
Thomas
