Ich hab nochmal ein kleines Problem. Und zwar wenn ich mit meinem Schlepper Berg auf fahre habe ich jetzt bei Probefahrten festgestellt das er bei Vollast wie ein leichtes Motorstottern hat und wie wenn er nicht genügend Sprit bekommt da er dann auch erst mal immer kein Gas annimmt. Mit weniger Gas läuft er einwandfrei. Ich werde heute den Dieselfilter wechseln da ich auch nicht weiß wie lange der vom Vorbesitzer schon drin ist. Kann es daran liegen oder könnte es auch noch an etwas anderem liegen das er zu wenig Sprit bekommt?
Motor stottert leicht bei Volllast
- Hanomag
- Kraftstoffleitung
- Sonstige
Hanomag Christian -
10. August 2022 um 13:30
Hallo Christian,
die Wahrscheinlichkeit, dass es am Kraftstofffilter liegt ist hoch, aber es gibt auch noch andere Fehlerquellen.
Oft haben die Einspritzpumpen selber auch noch einen Filter, der bei Wartungsarbeiten gerne übersehen wird,
auch kann ein Zulaufschlauch zur Pumpe oder dem Filter verstopft und / oder aufgequollen sein, vielleicht siehst Du beim
Blick in den Tank auch vor lauter Dreck den Boden nicht, und es läuft schon gar nicht genug Diesel aus dem Tank Richtung Filter.
Prüf das am besten erst mal, wenn da alles in Ordnung ist, dann suchen wir auf der Druckseite - also alles ab Förder- / Einspritzpumpe bis zu den Düsen mal nach Fehlerquellen ab.
Ich bin aber recht zuversichtlich, dass das gar nicht mehr unbedingt nötig ist.
Hatte auch mal den Tank leer gefahren, dann getankt, (lief ohne entlüften an), Berg hoch, dann stotterte er und ging aus.
Wieder gestartet, lief er gut im Standgas und mit dem Gas spielen.
Berg hoch ging er wieder aus.
Mit neuem Dieselfilter lief er dann auch wieder den Berg hoch.
Da hatte er halt mal ein Schluck Dreck aus dem Tank gezogen, dann ging für Vollgas nicht mehr genug Sprit durch den Filter.
Super, danke für eure Antworten. Da werde ich dann mal schauen.
