Servus
Der Kupferring ist eine Reparaturmaßnahme seitens Eicher. Werkseitig hatte kein EDK-Kopf eine Nut, diese sollten bei der ersten Überholung gestochen und ein Kupferring eingelegt werden. Ich verstehe es nicht, dass Eicher die neuen EDK-Köpfe nicht direkt mit Nut liefert, daran sind schon genügend verzweifelt und noch mehr Köpfe durch falsche Bearbeitung, so wie deine, versaut worden.
Spaltmaß steht auf 0,8mm + 0,05mm und wurde mit Spannpratze und Tiefenmaß am Messpunkt gemessen?
Diese Information sollte dann aber auch im Reparaturleitfaden genannt werden. In der die ich mir besorgt habe stand davon Nichts weder als Text oder Bilder.
Und da bin ich etwas beruhigt dass ich nicht der Einzige bin der da schon Probleme hatte.
Und da im Dichtsatz von Eicher diese Kupferringe dabei sind denkt man dass diese auch immer nötig sind.
Da sollte dann auch ein Hinweis bei den neuen Köpfen dabei sein dass diese ohne die Kupferringe montiert werden oder wie du schreibst die Nut gleich eingestochen wird.
Klar habe ich die Zylinder abgespannt und auf das Spaltmaß wie in der Anleitung angegeben auf 0,8 + 0,1 mm eingestellt.
Vorher OT mit der Messuhr ermittelt und dann mit einen Tiefenmaß an dem angegeben Messpunkt gemessen.
m.f.G.Harald
