Moin Moin,
hab ein Fendt Dieselross F24 LA. Hab vor kurzem bemerkt das die Pleuellager an beiden Pleuelzapfen enorm viel Spiel haben. Bin auf der Suche nach passenden Lagerschalen für den Motor. Die Maße für die beiden Kurbelwellenzapfen lauten=
Hinten: 69,67mm
Vorne: 69,65mm
Wäre dankbar für Tips oder sogar passende Angebote.
Nun mein eigentliches Anliegen. Den eben schon beschrieben Motor habe ich dann komplett außeinander genommen um die anderen Lager auch noch zu überprüfen (die aber komscherweise alle noch in Ordnung sind).
Als ich mir die Laufbuchsen mit samt Kolben angeschaut habe, ist mir aufgefallen das sich oben an beiden Zylinder eine kleine Kante eingelaufen hat. Hab dann mit einer Fühllehre das Spiel zwischen Kolben und Zylinderwand gemessen. Das Spiel darf Maximal 0,3mm betragen, das bei dem Motor beträgt aber schon 0,5mm. Komisch is dabei das der Motor noch tadelos gelaufen ist bis auf ein wenig kompression beim Starten.
Hab darauf neue Kolbenringe eingebaut und die Zylinder ein wenig angehont damit sich die Ringe besser einlaufen können.
Können bei starten oder überhaupt bei den Spielwerten irgendwelche Probleme auftreten? Ich mein der Motor is gelaufen wie ne eins und müsste jetzt wegen den neuen Ringen wieder ne bombige Kompression haben. Ich Frage weil neue Zylindersätze kosten bei einem Händler den ich kenne so um die 750€ und das sehe ich nicht ein. Da fahre ich den Motor lieber so noch weiter wenn das geht!
Alexander Schmidt
