da der Güldner Multitrak ja nun fertig restauriert ist, möchte ich mal über den nächsten Schlepper berichten der an der Reihe ist.
Es handelt sich um einen Fahr D135H mit Güldner 2DNS Motor
Baujahr 1958
18PS
2 Zylinder wassergekühlt
einer von 504 gebauten.
Der Fahr ist als erstes auf dem Bauernhof von meinem Opa aktiv gewesen. Er wurde ganz neu angeschafft. Mein Vater hat auf diesem Schlepper das fahren gelernt.
Nach einigen Jahren Betrieb und immer wieder größer werdenden Schleppern wurde der Fahr verkauft.
Ein Herr aus dem Nachbarort kaufte den Schlepper.
Solange ich mich erinnern kann erzählte mein Vater immer wieder von diesem Schlepper. Nach Kontakt mit dem Besitzer stand fest der wird so schnell nicht verkauft.
Als der Besitzer aber krank wurde konnten wir den Schlepper zurück kaufen. Der Fahr stand einsam in einer Scheune. Um uns einen Überblick zu verschaffen wie es um den Fahr steht sind wir hingefahren um Bestandsaufnahme durchzuführen.
Wasser in den Kühler gefüllt. Batterie dran. Ölstand kontrolliert. Startversuch der Anlasser drehte und drehte aber nichts tat sich. Die Gesichter waren natürlich lang.
Schlußendlich kauften wir den Fahr.
Der Fahr an seinem stillen Platz:
Abschleppstange und auf gehts nach Hause ist ja nicht weit
Zu Hause ging die Fehlersuche dann weiter.......
Anlasser dreht. Diesel ist drin. Luft ist auch keine in der Leitung. Diesel geht in die Pumpe rein aber nur Tröpfchenweise zu den Düsen. Durch Zufall habe ich dann ein Blechstück gesehen was dort normal nicht hingehört. Eine Platte die einen Bolzen gegen herausrutschen sichert. Das ganze sitzt im Regler für die Einspritzung.
Einspritzpumpe ausbauen, Reglerhäuse abnehmen, schönen Murks sehen
Der Bolzen auf der der Fliehkraftregler für Die Einspritzung sitz war scheinbar gebrochen. Dann wurde geschweisst und als das nicht gehaltn hat wurde ein dickes Blech aufgeschraubt. Der Bolzen war schief eingeschweisst also konnte das ganze system nicht mehr vernünftig laufen.
Ein Axiallager und eine Schiebemuffe wurde auch ersetzt aber durch irgendwas selbstgebasteltes.
Zum Glück habe ich noch die passenden Ersatzteile gefunden und schicken lassen. Alles eingebaut Regler aufgesetzt Pumpe rein.
Startversuch... dreh dreh dreh Qualm Qualm Qualm nichts mehr Was soll das denn?
Fehlerursache Anlasser. Ich hatte aber noch den gleichen Anlasser im Regal also den eingebaut. Wieder dreh dreh dreh qualm.... tuc tuc tuc
Dann ist er das erste mal gelaufen der Motor.
Frohe Gesichter.
Aber viel zu viel Schwarzer Qualm. Düsen abgedrückt in Ordnung. Kompression gemessen schlechte Gesichter.
Naja mal ne kleine Testfahrt gemacht Getriebe schaltet soweit sauber, Bremsen und Kupplung machen auch einen guten Eindruck.
Im Sommer Urlaub habe ich dann mal den Motor geöffnet und zerlegt.
Schlechte Aussichten:
Kolben etwas gefressen. Schleifspuren im Zylinder. Spiel in den Pleuellagern.
Die Büchsen habe ich dann auch noch gezogen.
Und alles zum Motorenmann gebracht.
Und jetzt warte ich auf Antwort
So das wars mal fürs erste. Es werden auch noch Bilder folgen aber die müssen erst noch etwas bearbeitet werden.
Über eure Antworten würde ich mich freuen
Markus
