Hallo zusammen - ich habe eine Hebebüne von 1993 vermacht bekommen. Eine 'FH 1200 Fischler'.
Leider habe ich keine Unterlagen dazu. Ich habe schon den E-Motor gefixt (Kondensator), die Pumpe gangbar gemacht (festgerostet) und hänge nun am Hydrauliksystem fest - so gar nicht mein Thema. Ich kann nicht mal die Ventilsymbole in den Datenblättern lesen. Kann also absolut sein, dass das auch ein Bedienfehler meinerseits ist.
Ich versuche mal hier eine Überblick zu schaffen.
Das Teil sieht so aus:
Der markierte Kolben fährt nicht aus (bzw sehr sehr langsam und auch nur mit leerem korb). Die beiden anderen Hydraulikaggregare (ein weiter Hubkolben und ein Hydraulikmotor) gehen - nicht schnell aber OK.
Da sie anderen beiden Aggregate funktionieren habe ich mal Öl, Ölpumpe und so als Fehlerquelle ausgeschlossen (wobei ich mich wundere dass nirgens eine Druckeinstellung oder Anzeige existiert.)
Auch habe ich den Hydraulik-Bedienhebel dieses Kolbens mit dem des funktionierenden getauscht (Schläuche umgeschraubt (die orange/gelb markieten auf dem Bild)).
Und auch aufgrund eines Tipps den Schieber aus dem Holben ausgebaut um das Dichtungspaket (Dichtungen des Schiebers) zu kontrollieren - sehen für mich gut aus. Hab aber auch keine Bezeichnugn am Kolben gefunden und kann die nicht neu bestellen.
Am Kolben sitzt ein Alublock mit Aufschrift:
CBF
VICENZA ITALY
OVC-SE-C-38E
Das scheint ein
zu sein.
Verschiedene Bezeichnungen dazu:
* Single effect overcentre valve with external pilot - nipple screw flangeable
* Einfachwirkend, anflanschbar, Senkbremsventil
* Counterbalance Valve <- dazu habe ich ein YT ErklärVideo gefunden was soweit ich das verstehe die Funktion beschreibt :
Die schwarze Schraube oben ist der Notablass, links die Absenkeinstellfeder, Die schraube oben die befestigung auf dem kolben und die Ölzuleitung in Heberichtung, Der Druckschlauch am Tstück geht zur Senkenseite des Kolbens.
Wenn ich die beiden zuleitungen abschraube und die Pumpe läuft fließt aus beiden Schläuchen Öl, je nach Hebelbetätigung für Heben/Senken stoppt einer der Ölflüsse. Also Leitung nicht verstopft, Steuerventil geht.
Weiter Bilder:
Nur Nebenbei: Der Hydraulic Motor ist ein Danfoss OMR 200 151-0214
Ich komme nicht so recht weiter. Was mir fehlt sind Tipps zur methodischen Fehlersuche.
Besten Dank, Peter
