Ölstandrohr
  • Hallo und Servus
    Habe bei meinem Eicher ED16/II das Lenkgetriebe ausgebaut. Es war kein Tropfen Öl drin, aber dafür etwas Wasser. Stand wahrscheinlich im Freien ohne Hupenknopf. Habe es soweit von außen gereinigt, aber nicht auseinander gebaut. Mit etwas Diesel gespült und mit 550 ml ( laut internet) Getriebeöl aufgefüllt. Jetzt läuft unten das Öl raus….welche Funktion hat im Bild die Position 8 das Ölstandrohr? Ist das ein Überlauf? Sind 550 ml Öl zu viel?
    Beste Grüße
    Christoph
    Einmal editiert, zuletzt von Zirler ()
  • Hallo Christoph,
    die 550ml werden schon passen. Nur wenn du vorher das Lenkgetriebe nicht zerlegt hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du darin statt Getriebeöl einiges an Schmierfett findest. Und damit haben deine 550ml Getriebeöl dann keinen Platz. War zumindest bei meinem EKL15 genau so.
    Du hast vollkommen recht, dass die Position 8 eine Überlauffunktion darstellt.
    Liebe Grüße,
    Sam
    Eicher ES201(+ ein bisserl 202), EKL15/II, ED310f, EM200L, EM200b, EM295g, EM300d
