JDL 310 Kupplung trennt nicht mehr
  • Hallo.
    Ich habe einen JDL310. Von einem auf den anderen Tag trennt die Kupplung für den Antrieb den Motor nicht mehr vom Getriebe.
    D.h. Wenn der Traktor an ist, lässt sich kein Gang einlegen.
    Wenn ein (kleiner) Gang eingelegt ist und der Traktor bei getretener Kupplung gestartet wird, fährt er sofort los.
    Es handelt sich um einen zweistufige Kupplung. Die Zapfwelle lässt sich ohne Probleme kuppeln und startet erst nach kommen lassen der Kupplung.
    Weiß hier jemand, an was das liegen kann?
    Danke und viele Grüße
    Klaus
  • Hallo klaus ,
    wenn ich richtig verstanden habe trennt die Kupplung
    für den Fahrantrieb jetzt nicht mehr .
    Bei dir ist eine Doppelkupplung verbaut .
    Ich kenne dein Modell nicht !
    Hast du eine Revisonsöffnung im Bereich der Kupplung ?
    Wenn ja mal rein schauen , jemand sollte dabei die Kupplung
    treten .
    Ich vermute das bei dir die Kupplung klebt oder klemmt .
    Jetzt Gegenfragen :
    - Kam das so von Gestern auf Heute ?
    - Hatte die Kupplung ( Fahrkupplung ) sauber getrennt ?
    - Wurde die Kupplung in der letzten Zeit mal nachgestellt ?
    Gruß Eckard
  • Hallo Eckard.
    Ja, deine Annahmen sind richtig.
    Revisionsklappe ist keine sichtbar.
    Es kam von gestern auf heute. Am Tag zuvor wurde er mit dem Dampfstrahler gereinigt, ist aber dann noch gelaufen.
    Vorher hat die Kupplung sauber getrennt und deshalb vorher auch nicht nachgestellt.
    Gruß Klaus
  • Mögliche Ursache: Kupplung ist etwas antgerostet.
    Abhilfe : Wenn er gleich losläuft beim Starten dann Bremsen.
    Mit viel Glück könnte es sein das sie sich wieder löst.
    Eventuell öfters testen.
    Sollte sie sich lösen dann Schlepper warmfahren.
    Sollte das alles nix bringen dann kommst Du nicht umhin
    den Schlepper zu trennen um nach der Ursache suchen.
    Revisionsklappe hat er nicht,allerdings befindet sich unten
    in der Kupplunsglocke ein Loch.
    Zum reinigen mit der Hochdruckreiniger ist zu sagen das
    man nicht auf die Einspritzpumpe draufhalten sollte
    egal ob kalt oder warm.
    Grußß
    Peter
  • Und ja ein sauberer Schlpper ist gut.
    Aber beim Rienigen mt einem Hochdruckreiniger ist
    einiges zu beachten.
    Niemals auf den Kühler, Esp Hydraulickschläuche und andere
    emfindliche Teile halten.
    Ich habe schon gehabt das beim reinigen der Wedi vorn
    an der Riemenscheibe zerstört wurde.Folge : Wedi kaputt,
    Wasser im Öl und ne menge Arbeit.
    Wenn reinigen sdollte der Schlepper kalt sein und nacher
    Warmfahren.
    Gruß Peter
  • Serwus,
    wenn das von jetzt auf gleich war.... Werden Dir die Ausrückhebel gebrochen sein. Schlepper muss getrennt werden. Ankleben tut so eine Kupplung nur wenn das Teil ewig steht. Mein Schlüter ist so ein Kandidat... Läuft fast nie und die Klebt immer...
    Meine Fahrzeuge:
    IHC 1046 Turbo
    IHC 1246 Fahrgestellnummer 0
    Valtra 8550
    Valmet 6300
    Güldner Hydrocar
    Käfer 1303
    MF 11
    :thumbs::thumbs:
  • Hallo namenloser Fünfzylinder,
    Ich war auch lange Zeit der Meinung, dass das nur nach langer Standzeit passieren kann. Das dürfte auch die häufigste Ursache sein.
    Aber grad in Zusammenhang mit der Wäsche zuvor kann die Feuchtigkeit in die Kupplungsglocke eingedrungen sein und der Flugrost auf der Druckplatte nun die Kupplung festhalten.
    Mir ist auch schon mal die Kupplung eines Schleppers über Nacht festgeklebt. Ohne Wäsche usw, nachmittags in die Scheune gefahren, am nächsten Tag ging nichts mehr. Auch mit gewaltsamen Reißen an der Schleppstange mit einem zweiten Schlepper gab es keine Besserung, erst direkte Schläge auf die Ausrückwelle halfen. Seither ist wieder 15 Jahre und 300 Betriebsstunden Ruhe...
    Bei einem weiteren Schlepper half ein großer Grubber, ein Stoppelacker und stetiges Kupplung betätigen während der Bodenbearbeitung, hier klebte die Kupplung schon seit Jahren, so schon vom Vorbesitzer übernommen.
    Viele Grüße,
  • Danke für die vielen Antworten.
    Das Guckloch habe ich gefunden und gesehen, dass sich beim Treten der Kupplung etwas darin bewegt.
    Ich habe dann wie oben vorgeschlagen die Kupplung etwas drangsaliert: Traktor bei kleinem Gang bergab gestartet, dann im Lauf bei getretener Kupplung die Bremse betätigt. Ein paar mal wiederholt und dann hat er letztendlich beim Starten bei getretener Kupplung nach einem Ruck ausgekuppelt.
    Bis jetzt läuft er wieder ohne Probleme.
    Klaus
  • Das ist schön das er wieder Läuft.
    Die Ursache war dann das Waschen.dadurch ist Wasser in
    die Kupplung gelangt und hat sie verklebt.
    Vermuten könnteman nun das da Rost angesetzt hat.
    Aber es ist auch möglich das Abrieb von dem Belag oder Staub
    oder beides eine Ursache war.
    Toll finde ich auch das Du uns eine Rückmeldung gegeben hast
    das das Problen beseitigt ist.
    Wünsche viel Spass mit Deinem Schlepper.
    Euch allen ein schönes Wochenende.
    Gruß aus Stemwede
    Peter
