Renault 94 / R7611-S Heckhydraulik hebt nach Start nicht
  • Hallo in die Runde!
    Bei meinem Renault 94 / R7611-S hebt die Hydraulik nach dem Starten des Schleppers nicht. Beim Starten heute dauerte es ca. 3 Minuten, bis sie anhob (hatte den Heckcontainer dran).
    Danach arbeitete sie einwandfrei.
    Ist da eine gewisse Zeit bis zum Druckaufbau "normal"?
    Oder ist das schon ein Hinweis auf z.B. defekte Pumpe?
    Vielen Dank für Hinweise und Tipps
    VG
    Andi
    :trecker3:
  • Hallo Andi,
    Ich würde als erstes mal die Flüssigkeiten und Filter im System tauschen und kontrollieren was da bisher drin war und rauskommt (Farbe, Geruch, Abrieb im Filter, Wasseranteil,...).
    Auch die Frage ob alle Saugleitungen wirklich dicht sind, nicht das die Pumpe jedes mal erst vollkommen entlüften muss.
    Ansonsten bedenke bitte bei deinen Posts das ein Renault 94 eines der gängigsten und bestbekanntesten Fahrzeugen überhaupt hier ist der so überaus häufig auftritt das wirklich jeder in Oldtimerkreisen weiß wie die Kiste unter dem Blechkleid aussieht und wie was wo verbaut ist - und ja dieser Satz enthält genügend Sarkasmuß für eine ganze Tagesration!
    Aus dem Grund wäre es ganz gut wenn du deine Posts mit mehr Fleisch füllen würdest. Genauere Beschreibungen des Systems sowie des verbauten Graffels und vor allem Bilder wären Hilfreich da auch die Gurgelsuche zu deinem Rennloch so gut wie nix brauchbares findet.
    Josef
