Vorglühwiedersatand
  • Hi
    Prinzipiell sage ich es kommt darauf an, was du für Glühkerzen verbaut hast.
    Wenn ich mal von den Wendelglühkerzen ausgehe, die für die Classic Baureihe angeboten wird sind das 0.9 V - 7A.
    Jetzt kannst du deinen Vorwiderstand schon berechnen.
    Bordnetzspannung = 12 Volt
    Spannung pro Glühkerze = 0.9 Volt
    Anzahl der Glühkerze = 2
    Stromaufnahme pro Glühkerze = 7 A
    Reihenschaltung bedeutet Uges = U1 + U2 und der Strom Iges = I1 = I2
    Uges = 2 x 0.9 Volt = 1.8 Volt
    Die Funktion des Vorwiderstandes ist es, die überschüssige Spannung abzubauen:
    Ur = 12 V - 1.8 V = 10.2 Volt
    Sprich Widerstand = Ur/ I = 10.2 Volt / 7 A = 1.46 Ohm
    und die Leistung in diesem Falle P = U x I = 10.2 V x 7 A = 71 W, besser 100 W.
    Interessanterweise, kann man auch mal berechnen, was passieren würde, hätte man keinen Vorschaltwiderstand verbaut.
    Der Widerstand der Glühkerzen ist R = U/I = 0.9 V / 7 A = 0.13 Ohm
    Mit der Reihenschaltung kommen wir auf 0.26 Ohm. Hättest du keinen Vorschaltwiderstand verbaut, würden hier I = 12 V / 0.26 Ohm = 46 Ampere fließen.
    Bei Stabglühkerzen brauchst du keinen Vorwiderstand. Diese besitzen einen höheren Kaltwiderstand. Dieser Widerstand steigt auch mit der Temperatur an.
    Gruss
