Hanomag R16 1. Gang steckt fest aber Hebel in Neutral
  • MoinMoin,
    bei meinem Hanomag R16 ist nun das erste Problem aufgetreten. Kupplung lässt sich zwar treten und er entkuppelt dann auch, allerdings ist mein Schaltknüppel in Neutral und ich kann ihn auch in keinen anderen Gang einlegen. Ich stecke quasi im 1. Gang fest. Nun habe ich mir das mal angeschaut und festgestellt, dass man ja nur die Platte abnehmen muss auf der Sitz und Schaltknüppel stehen, um in Getriebe und Kupplung gucken zu können. Bevor ich das allerdings wage, wollte ich mich erkundigen wobei ich hierzu achten muss und wenn ich soweit bin ob ihr vielleicht wisst, wo der Fehler liegt und wie ich den am besten beheben kann. Nicht dass ich aus einem kleinen Problem ein großes mache.
    Mit freundlichen Grüßen, der Resthofbekloppte.
  • Hallo ,
    bei meinen Traktor ( Deutz D40L ) hatte ich das gleiche Problem da war aber der dritte Gang drin . Ich habe bei mir den Deckel wo der Schalthebel drin steckt abgenommen . Anschließend die Gänge auf Neutral gestellt und den Deckel in Stellung neutral montiert . Bitte darauf achten ob bei dir eine Dichtung verbaut ist oder der Deckel mit einem Flächendichtmittel abgedichtet wird .
    Es wäre hilfreich gewesen wenn du ein Bild von deinen Schaltdeckel eingestellt hättest . Die Hanomag Profis können die dann besser helfen .
    Gruß Eckard
