Blinkersicherung
  • Guten Tag,
    Ich hätte gerne an die Profis eine Frage,
    Wenn bei unserem Güldner G30 S. Der linke Blinker betätigt wird,
    Haut es jedes Mal die Sicherung raus.
    Wenn die Warnblinkanlage eingeschaltet wird, geht alles.
    Meine Werkstatt hatte es schon mal versucht zu reparieren, jedoch ohne Erfolg.
    Kann mir jemand Ratschläge geben wie ich vorgehen kann um den Fehler zu finden?
    Mit freundlichen Grüßen
    Uli
  • Hallo Uli
    Den Fehler mußt du suchen, Kabel , Schalter, um den Verbrauch der Sicherungen zu reduzieren würde ich statt der Sicherung eine Glühlampe einsetzen 12V 35W oder 45W / 55W das erleichtert die Suche.
    Gruß Roland
    Eicher Leopard
    Eicher ED 110/8
    Hakotrac T8
  • Hallo Uli,
    such doch mal im Internet nach "Güldner Schaltpläne". Da sollte es ein Ergebnis geben, bei dem die Marke in der Domain steht. Je nachdem welchen Warnblinkschalter du verbaut hast, nimmst du den passenden Plan. Dann kannst du dir markieren, welche Strecken gut sind, und welche schlecht (Sicherung fliegt). Damit kannst du die Suche am Fahrzeug schonmal eingrenzen. Ggf. eine fliegende Leitung als Ersatz legen. Das Armaturenbrett ist mit allen Leitungen und Wellen aber eher mittelschön zum drunter arbeiten.
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche
    Clemens
