ich habe bei meinem Super Dexta den Tank ziemlich leer gefahren. Bis er ausging. Ich denke, der Tank war ganz leer. Aber das habe ich nicht kontrolliert. Nachdem wieder Diesel im Tank war, wollte er trotzdem nicht starten. Ich habe dann das Kraftstoffsystem entlüftet. Also erst am Filter am Ein- und Auslass und dann an der Einspritzpumpe an dieser Schraube.
Trotzdem startet er nicht. Es qualmt aber aus dem Auspuff. Wenn ich Starthilfespray benutze, dreht der Motor damit kurz, aber geht sofort wider aus. Ich habe dann die Leitungen an den drei Einspritzdüsen gelöst. Dort kommt Diesel raus, wenn ich den Anlasser betätige.
Die Kompression des Motors ist nicht die beste, denke ich. An der Motorentlüftung hat es immer rausgepufft (oder wie sagt man das).
Vor dem Entlüften hatte ich die Dieselleitung an der Einspritzpumpe losgeschraubt. Dort floss Diesel raus.
Kann immer noch irgendwo Luft im System sein oder liegt es eher an etwas anderem? Kann irgendwo Schmutz ins Einspritzsystem gelangt sein?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Chris
