Hallo Zusammen,
mein Hako 2700 startet kalt, läuft und bringt Leistung im kalten Zustand. Wenn er dann warm geworden ist, wird der Lauf unrund, nimmt schlecht Gas an und verreckt schlussendlich. Er lässt sich mit Gas geben wieder starten, zeigt aber gleiches Verhalten und hat dann keine Leistung.
Dieselfilter ist erneuert, das Schauglas ist auch permanent voll. Erst dachte ich, dass er über den Dieselhahn zu wenig bekommt, und durch die Schwerkraftanordnung Tank, Hahn, Filter, Pumpe langsam den Filter leer läuft! Daher kalt läuft, warm nicht mehr genug Sprit hat! Aber dann hätte ja das Schauglas leer gesaugt sein müssen, oder?
Hat jemand eine Idee? Wollte nicht gleich alles auseinander reißen!
Danke und schönes WE
Oliver
