EM300 eins kommt zum anderen
  • Danke der Nachfrage, es geht gut voran. Zum Getriebe hin hatte ich den Deckel ab,
    habe den Ring gewechselt und den Deckel soweit wieder verschraubt. Jetzt bin ich dabei
    die Bremsen zu reinigen und muß noch den Ring zum Planeten hin wechseln. Wenn alles
    klappt sollte das heute geschehen. Und dann muß das ganze Geraffel wieder zusammen
    um zu sehen, ob auch alles dicht ist.
    Nachtrag:
    So, Bremse ist raus, grob vorgereinigt.
    Frage: Kann ich den Simmering an dieser Stelle jetzt raus ziehen?
    Nicht, dass da wieder ein Trick ist, "geht nach innen" oder sowas.
    Ich kenne es an anderer Stelle, mit einer Spax eindrehen und damit ziehen.
    Geht das hier auch oder spricht was dagegen? Oder hab ich wieder einen Grund
    mir weiteres Werkzeug anzuschaffen ? :)
    Nachtrag2:
    Hat schon alles geklappt, danke.
    3 Mal editiert, zuletzt von robi64 (26. November 2025 um 19:31) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von robi64 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Es ist alles wieder zusammmen und es sind auch keine Teile übrig.
    Ich hoffe ich schaffe es am Wochenende die Flüssigkeiten wieder
    zu befüllen, die Elektrik wieder herzustellen und einen Probelauf
    zu starten. Bin gespannt, ob alles gut geworden ist. Drückt mir die
    Daumen.
  • Update:
    Ich habe das gute Stück gestern mal kräftig getestet. Ich bin mir noch
    nicht so ganz sicher. Heute morgen war ein Tropfen unter der Achse.
    Ob das jetzt noch ein Rest von irgendwo war, ich weiß es nicht. Die
    Wellen sahen noch top aus. Mit dieser Flächendichtung bin ich nicht
    so ganz sicher, die wurde nicht fest, vielleicht liegt es da und ich muß
    das nochmal machen. Schaun wir mal .......
  • Update:
    Nun nach knapp einer Woche sind schon 3-4 Tropfen drunter, leider.
    Ich muß also doch nochmal ran. Aber erst einmal wird er jetzt gebraucht.
    Nach den Feiertagen ist hoffendlich wieder etwas mehr Zeit.
    Schade, hätte ja auch mal was auf anhieb klappen können.
    LG
  • Die Undichte ist Entweder der Getriebedeckel oder einer der Simmerringe.
    Es tropft unten aus dem Loch vom Bremsgestänge. Genaueres kann ich
    erst sehen, wenn ich wieder alles auseinander habe, leider. Jetzt wird das
    gute Stück erst eimal gebraucht. Ich hoffe, ich komme bald dazu, einen
    zweiten Anlauf zu starten.
