Hallo und guten Tag im Traktorhof, habe eine Agria 1800d mit einer Lichtmaschine die ich nicht kenne LJ/MA 12/6/1 siehe Fotos möchte Lampen an die Agria anschließen hilfe wäre super. Grüße Klaus
Lichtmaschine
Läuft die 1800er denn?
Wäre zu prüfen, ob die Lima schon 12V Spannung liefert, oder vielleicht nur 6V ?
Entsprechend dann die passenden Lampen oder Birnchen wählen.
Hallo, die Agria läuft leider weiß ich nicht wie ich die Lima prüfen kann. Wo schließ ich was am. Vielleicht kurze Info oder eine Idee. Grüße Klaus
Einfach die Minus-Prüfspitze vom Multimeter an Fahrzeugmasse,
dann mit der Plus-Prüfspitze an den Lima-Kontakten prüfen wo welche Spannung anliegt.
Servus,
die Lima hatte ich auch im Holder B10.
Demnach müsste es eine 6v Wechselstrom Lichtmaschine sein.
Die verschiedenen Anschlüsse glaube ich waren beim B10 3 verschiedene Kreise (Licht, Blinker, Hupe).
Hallo und danke für die Info. Ein bekannter baut ein Provisorium mit ein 6 volt Anlage vielleicht erkennen wir dann die Stromkreise. Melde mich aber dazu nochmal. Grüße Klaus
