Moin Leute,
ich möchte hier mal kurz berichten, wie mein Vater vor einiger Zeit Kotflügel für unseren Hanomag R324 nachgebaut hat.
Zuerst hat er die alten Kotflügel ausgemessen und dann Rohre zu einem Bekannten zum Biegen gegeben. Die Rohre sind die Schablone für die Bleche.
Dann wurden die Bleche die später als Kotflügel dienen nach den Maßen der alten Kotflügel zugeschnitten und genau mittig auf die Schablone gelegt und fixiert. Die Bleche wurde dann an den Längsseiten in Abständen von 4-5cm eingeflext um sie anschließend biegen zu können.
Nach dem Biegen wurden die Schnittstellen vorsichtig wieder zusammen gepunktet und nach und nach zu Ende geschweißt damit sich das Blech nicht verzieht.
Das Stehblech wurde aus 3mm Blech nachgefertigt. Für die Stützstrebe wurde ein Rohr längs aufgeschnitten. Allerdings nicht gerade sondern schief, sodass man am Ende ein dickes und ein dünnes Ende hat. Anschließend wurde an das dünne Ende oben ein Schweißbogen angebracht. Das ganze wurde dann auf einem Blech aufgeschweißt. Dann wurde noch ein Versteifungsblech für den Fuß des Stehbleches gemacht. Anschließend wurden alle Teile zusammengefügt.
Die Bleche werden demnächst noch verzinnt und dann sind sie fertig fürs Lackieren.
