Moin
herzlich Willkommen im Forum und viel Spaß bei der Restauration
Fendt Dieselross F20h Restauration
Es geht's (langsam ) weiter an F20er, ich habe die Lager aus der vordere Achschenkel drausgemacht. An der innenseite wo der lager sitzt ist so eine art Stoßpolster.. wenn ich die neue drin mache ist es wichtig der Stoßpolster zu entfernen/ausdrehen und buchse drin oder ? Das Lager hatte kein spiel in der Achschenkel.
Hier zu sehen:
[Blockierte Grafik: http://img811.imageshack.us/img811/9945/1001134a.jpg]Ich habe auch mal probiert mit der Flex etwas Lack zu entfernen, geht gut aber ich muss ja doch erst grundierfarbe haben bevor ich es weiter mache.. Weilleicht wurde es KH lack sein, evt 2K, kann ich epoxy benutzen zum grundieren ?
[Blockierte Grafik: http://img804.imageshack.us/img804/9461/1001145m.jpg]Freundlichen grüssen!
Es hat lange gedauert aber es gibt wieder etwas zu melden vom F20.
Der F20 hat das Doppel H getriebe; 6V/2R. Ich habe nie mit den Schlepper gefahren also es war nicht ganz sicher ob das Getriebe gut ist oder gerausche macht.. Nun ja, macht nicht aus da ich doch alles auseinander baue und alle Lager ersetze.
Also, das Getriebe ist bis auf das vorgelege und ruckwartswelle demontiert. Alles sieht OK aus aber ich habe noch ein weiteres Getriebe rumliegen. Vielleicht werde ich das Getriebe auch ganz zerlegen und dann ein zusammenstellen. Bilder habe ich nur von die einzeln Teile gemacht also die werde ich nicht einstellen. Morgen geht es wieder weiter..
Schöne grüssen;
D!esel -
Zur zeit ist das ganze Getriebe zerlegt. Habe noch ein Bild von der Zustand gestern.
[Blockierte Grafik: http://img263.imageshack.us/img263/8260/p2109111132.jpg]
Heute habe ich der Differential mal geprüft, ist ganz in ordnung.
[Blockierte Grafik: http://img101.imageshack.us/img101/4699/p2209111616.jpg]
Schöne grüssen
Hallo D!esel
Bin auch gerade an meinem Getriebe zu richten, das Getriebe sieht ja wie
beim Farmer1 aus.
Haben deine Zahnräder arge verschleiß spuren ?
Udo -
Das getriebe vom Farmer 1 ist ziemlich baugleich; glaube das das Kupplungsgehause von den Farmer 1 ein Deckel am linken Seite hat..
Ich glaube die Zahnräder weisen normaler verschleiß aus bei mir. Ich werde mal einige Bilder einstellen. Ich habe mir allerdings das Innenleben des zweiten Getriebe noch nicht angesehen..mal sehen wie die aussehen..
Machen Sie alles neu innen oder ?
Schöne grüssen,
D!esel -
Die Lager werden alle Austauschen. Und die Arg verschlissenen Zahnräder??
muss ich mir noch Überlegen ob Austauschen oder Instandsetzen.
Udo -
Wenn die Zähnräder wirklich durch sind wurde ich auf der Suche gehen nach Austausch. Instandsetzen wird teuer.. Es gibt einige 1000en Schlepper die gebaut worden sind mit daselbe Getriebe..
Tschuss!
Nach länger Zeit gibt es wieder etwas zu berichten.
Das Getriebe war schon ganz ausseinander gebaut. Nun ist es auch gereinigt, entfettet, sandgestrahlt und mit grundierung lackiert. Neue Lager sind unterwegs und ich hoffe in die Nächste Wochen das Getriebe wieder zusammen zu bauen.[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img43/7268/7cu6.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img443/7734/x0qh.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img585/7489/svzp.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img132/5444/rezj.jpg]Mfg
Zwischenzeitlich sind die eingelaufene Wellen überarbeitet und die Schleifspuren der Simmerringe auspoliert. Neue Lager liegen bereits fertig.
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img89/1203/om7e.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img835/951/7hfn.jpg]
Schrauben sw14 liegen auch fertig.
Mfg
