bei meinem Renault Super 5D tritt an der rechten Achse Öl aus, was kann das für Ursachen haben? Ist es viel Aufwand den Ölfluss zu stoppen?
Gruß Felix
Ölaustritt rechtes Ende der Achse
Wo genau? Kann sehr viel Aufwand sein...
Also am Ende der Achse kommtn son Flansch an dem das Rad ist und genau zwischen Flansch und Achsende.
Hi,
hört sich schwer nach Simmering an.
Entweder altersschwach, mechanisch beschädigt, oder gar in die Halbachse eingelaufen.Getriebeöl runter, Halbachse samt Radlager und Simmering raus dann weiß man mehr.
Der Tausch des Ringes dauert bei einem Hanomag ca 3 Stunden.
Dafür kostet er aber nicht die WeltGruß Karsten
jo, kann wie "hanomag_schlepper" schon sagte, eigentlich nur der wellendichtring sein.
war bei meinem schlepper auch das problem, hier findest du eine kleine anleitung, wie ich sie gewechselt habe:
http://www.extremzertifikator.de/workbench/hatz/bremse/bremse.html
