hab ein Problem mit meiner Lichtmaschine. Nach dem meine Hydraulik wieder funzt, wollte ich mich heute meiner Lichtmaschine zuwenden.
Bei meinem R27 geht die Ladekontrolllampe nicht aus. Zuerst habe ich alle Leitung kontrolliert aber keine Fehler festgestellt. In dem Gerät selbst sieht auch noch alles bestens aus. Die Verkabelung ist denke ich auch richtig, hab das mit der meines R22 verglichen, komplett gleich.
Wenn der Motor läuft, kann ich an 51 keine Spannung messen (Am Kabel selbst kommt meine Batteriespannung an). 61 hat auch Batteriespannung vom Zündschloß her. Was mich da nur verwundert, wenn das Kabel angeschlossen ist, kann ich keine Spannung messen, aber die Kontrollnzeige leuchtet. Hab an meinen R22 mal ausprobiert wo Spannung anliegen muss, das die Lichtmaschine von selbst läuft (Keilriemen ab und Maschine angestossen). Es muss nur auf 51 Spannung anliegen das sie läuft.
Wenn ich das am R27 mache tut sich nichts. Dort dreht sich ohne anzustoßen wenn ich Spannung an 61 anlege. Masse bei beiden über das Gehäuse. Was ist da los? Wer kennt sich aus? Mechanisch ist alles Ok, an der Elekrtik sieht auch nichts besonders aus. Kann dass das Relais sein?
Bitte um Hilfe.
MFG
22er
