ist egal ob hand oder fuß gas kommt bei beiden das selbe raus wass vllt noch sien kann das du zwar den richtigen kpüühler drauf hast aber den falschen ventilator davor das der eingfach zu wenig pustet
Motor läuft heiss
Falsche Wasserpumpe, ist zwar eine verbaut die top ist, aber einfach zu wenig Wasser fördert...
das kann natürlich auch sien das die Wasserpumpe einfach zu wenig fördert guck mal beim LaMa Händler wegen einer größeren Pumpe (die auch passt)
Wie ist deine Wasser/Frostschutzkonzentation?
Läuft der Motor zu fett/dreht er zu hoch?
Sind die Kühlwassergänge frei? Kein Kesselstein etc.?
Ist auch genug Öl drin? -
Wie wär es mit 2 Fotos vom Kühler und Lüfter WAPU
Oder ist die Kopfdichtung doch hin
Wie sah der Kopf aus,gabs Risse?
Hallo Ihr Guten,
ich hatte leider mit demPC ein größeres Problem weshalb ich mich solange nicht melden konnte ich werde versuchen die nächsten Tage ein zwei Photos einzustellen und probieren Eure Tipps in die Tat umzusetzen bzw nach zusehen.Tschau Rudi
