Hallo habe da mal eine Frage wie kann ich bei meinem Traktor den Öldruck verstellen habe gesehen das in meinen zylindern nicht genug öldruck ist.
habe die stellschraube schon gefunden weiß aber nicht ob ich nach innen oder nach aussen drehen muss und was passieren kann wenn ich falsch herum drehe. wiss nicht ob dann der motor kaputt gehen kann . wäre für hilfe sehr dankbar
Öldruck beim Güldner a3 ka
hansol1868 -
11. Juni 2007 um 22:17
Hast du vielleicht am Ölfilter ein oder zwei Schrauben die mit Muttern gekontert sind? Wenn ja is die eine zum Ölschlamm ablassen und mit der anderen regelst du über ein Überdruckventil den Öldruck wenn der Motor noch nicht zu ausgenüdelt ist
Im Zylinder?Sprechen wir hier vom Öldruck im Motor?Wie hast du gesehen das du zu wenig Öldruck hast?
Hallo habe die Tage die Ventile einstellen lassen und da haben wir gesehen das im Zylinder fast kein öl ankommt und dann wollten wir den öldruck erhöhen wissen aber nicht wie .
Im Zylinder hat Öl ohnehin nichts zu suchen. Leiht euch mal ein Öldruckmanometer und schließt es da an, wo der Öldruckschalter eingebaut ist oder es vorgesehen ist...
Hallo Danke für deine Antwort aber ich meinte den öldruck in den Ventildeckeln da kommt fast kein öl an daher die frege ob man denn öldruck so stellen kann das dort mehr öl ankommt.
Entweder überall mehr Druck oder nirgends. Öldrücke lassen sich nicht für eine "Motorregion" extra einstellen. Gehe am Besten in eine Werkstatt und lasse den Druck einstellen.
- Offizieller Beitrag
Moin!
ich würde hübsch die Finger von der Öldruckeinstellung lassen. Das wurde im Werk seinerzeit korrekt eingestellt.
Wie schon korrekt geschrieben wurde, wird der Zylinder nicht durch die ölpumpe zwangsgeschmiert, sondern durch Spritzöl.
Druckschmierungs gibt's in der Regel nur bei der Kurbelwellenlagerung, Pleullager, Kolbenbolzenlager und der Nockenwellelnlagerung.Die Ventile werden meist entweder durch den Ölnebel/Dunst aus dem Kurbelwelleghäuse geschmiert und/oder durch Tropfenschmierung. Das sollte man einfach erkennen können, in dem man sich den Ventildecken von innen anschaut.
Sollte -davon mal ganz abgesehen- der Öldruck aufgrund von Verschleiß sehr niedrig sein, ist das verstellen des Überdruckventils nur Kurieren am Syndrom, das eigentliche Problem sitz ganz woanders. Vermutlich verschlissene Pleullager.
Gruß, Hendrik
Gruß, Hendrik
Eine defekte oder verschlissene Ölpumpe kann auch Ursache für einen viel zu niedrigen Öldruck sein.
Zitat von Hinnerk
Die Ventile werden meist entweder durch den Ölnebel/Dunst aus dem Kurbelwelleghäuse geschmiert und/oder durch Tropfenschmierung. Das sollte man einfach erkennen können, in dem man sich den Ventildecken von innen anschaut.Ich denke genau das ist hier der Fall,wenn man keine Ahnung hat meint man es liegt ein Schaden vor
... oder der Saugfilter der Ölpumpe ist zugesetzt.
Mei meinem Schlepper z.B. steht in der Betriebsanleitung, das alle paar Ölwechsel der linke Motorseitendeckel abgenommen und der Saugfilter mit sauberem Kraftstoff gewaschen werden muss.
Moin Moin, es muß schon etwas Öl bei den Kipphebeln ankommen,der Schlepper wurde ja nicht mit einer Ölkannenschmierung Verkauft. Der Öldruck (bei warmen Motor) sollte bei 800 U/min 0,8 und bei 2600 U/min 3,0 bar haben.
Gruß der Schrauber
