Hallo nochmal,
meine Hinterachse gehört abgedichtet, wie geht das am besten und mit möglichst wenig aufwand. Der Simmering, der außen sitzt, ist undicht.
Gruß Felix
Hinterachse Ölt
Hallo Felix
Die Angabe von Schleppertyp wäre hilfreich, denn es gibt von Hersteller zu Hersteller doch gewisse Ubterschiede.
m.f.G.ihcpower
Hallo, zum Renault kann ich leider nichts sagen, aber beim Hanomag musste nur die Steckachse gezogen und das Kugellager von der Welle gezogen werden, schon kam man an den Wellendichtring ran. Hier habe ich die Gelegenheit gleich genutzt und die Lager mit ausgetauscht. Wenn du eine Ersatzteileliste von deinem Schlepper hast, kannst du dir über die Illustrationen eine Demonrage Reihenfolge zurechtlegen.
Gruß Marc
Achte beim Wechsel auch auf den Sitz auf dem der Wedi innen läuft. Ist der eingelaufen o hat Riefen bringt auch ein neuer Ring nichts. Hier muss dann ein neuer Innenring verwendet bzw der Sitz überarbeitet werden
Mario
Mario hat Recht. Ein Vorteil ist auch beidseitig geschlossene Lager zu verwenden. Das erspart einem häufig das Überdrehen der Dichtfläche wenn zusätzlich die Möglichkeit besteht über einen Schmiernippel den Raum Zwischen Lager und RWDR mit Lagerfett zu fluten.
Gruß Marc
