Hi,
ich leihe mir gelegentlich vom Onkel meiner Frau seinen Schlepper, es
handelt sich um einen John Deere 830. Lt Zähler 3500 Betriebsstunden,
so weit ich weis, wurde der Schlepper nie "richtig hart" rangenommen.
Bisher hatte ich den Schlepper zwei mal in Benutzung, beim ersten mal
war es ca -5°C. Beim ersten Startversuch ist er nicht angsprungen, es
kam zwar etwas Qualm aus dem Auspuff aber er ist nicht "gekommen".
Nach ca. 4h am Ladegerät ist er dann nach recht langem Orgeln mehr
recht als schlecht angesprungen (ein Zylinder nach dem anderen....).
Beim Zweiten mal war es etwas wärmer so um 0°C da ist er beim ersten
mal anlassen angesprungen, aber wieder sehr schlecht.
Die ersten 10 bis 20 sec muss ich Gas gebe, sonst geht er gleich wieder
würde sagen er "räuchtert" etwas (schwarz).
Angeblich hat der Traktor eine Vorglühanlage, die über den
Anlassschalter betätigt wird, also drehen, 1. Stufe vorglühen, 2. Stufe
Anlasser. Allerdings war dieser Schalter abgebrochen und wurde mit
einem abgesägten Schraubenziehere, einem Stück Schlauch und einer
Schlauchschelle repariert, man hat also kein Gefühlt mehr. Ich kann
keine "Stufen" erfühlen, ich höre auch kein Klicken von einem Glührelais,
auch gibt es keine Kontrollleuchte oder einen "Salzstreuer".
Hat der überhaupt eine Vorglühanlage? (haben DIs bei Traktoren ja teilweise gar nicht)
Mein Auto (Merceds 190D mit ber 400tkm) springt bei diesen
Temperaturen mit Pflanzenöl problemlos an.
Ist es "normal" das der Schlepper so schlecht anspringt, oder ist da etwas
defekt (ich habe etwas angst, das der Defekt schlimmer wird, und ich
irgendwann mit dem Bock stehen bleibe....)?
Dann ist mir noch aufgefallen, das es aus Richtung des Motors "gluckert"
wenn ich den warmen Motor abstelle, ist das auch normal, oder bedenklich?
An einer Stelle tritt nämlich Kühlwasser aus (wenig). Wenn man von der
linken seite auf den Motorblock sieht, ist links über der ESP ein
Schlussstutzen für einen Kühlwasserschlauch, ich vermute, dass es da
heraustropft.
Wo kann ich kontrollieren, ob noch genügend KW im Motor ist? Ein
Ausgleichsgefäs wie beim PKW konnte ich nirgends entdecken.
es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte,
ein gutes Neues Jahr !
Johannes D.
