Hat einer schon mal einer bei der Do Kupplung die Kupplunsscheiben
selbst gewechselt, Bin um jeden Ratschlag Dankbar
Mfg
Udo
Kupplung Farmer 1
Hallo Udo,der Farmer 1 hat keine Doppelkupplung!Der Wechsel ist ansich kein Problem,Motor vorne an der Achse mit zwei Keilen gegen kippen sichern und den Schlepper in der Mitte trennen!Es empfiehlt sich aber alles zu tauschen,Ausrücklager,Automat und Scheibe,gibs bei Firlbeck im Austausch!
Martin -
Hallo Martin
Mein Farmer 1 hat eine Doppelkupplung, hab ihn auch schon auseinander,
den mit dem getriebe bin ich bald fertig,
Eine neue kupplung liegt bei 950.- und das Ausdrücklager bei 160,-
ich wollte wo ich das Gehört habe es auch nicht glauben ,vor allem das man für die Kupplung keine Kupplungscheibe einzeln bekommt .
Ich habe jetzt mit ZF sachs Telefoniert und rausbekommen das es auch
eine Reperaturabteilung gibt wo mich der spaß vieleicht nur 1/3 kostet.
Ich habe sie auch schon Verschickt, nun mal sehen wann der Kostenvoranschlag kommt.
Ich hoffe ja nur das es mit den schwierigkeiten nicht so weiter geht?
Hast du vieleicht ein Tipp wie ich die Welle von der Handbremse runter bekomme, ich habs schon warm gemacht ein Abzieher geschrottet
und die Welle rürt sich nicht.
Mfg
Udo -
Du hast echt ne DoKu?Uhh bei nem Farmer1 noch nie gesehen!Meiner hat definitiv keine,an die Schwungscheibe wird der Keilriemenantrieb geschraub wo die zwei Keilriemen für den Mähantrieb angetrieben werden,da dahinter ist eine Reibfläche,da kommt ne normale Kupplungsscheibe rein die rechts und links einen Belag hat und dann die Druckplatte drauf!Folglich musst du auch 2 Wellen haben die ins Getriebe reingehen,so das die Zapfwelle unabhängig vom Fahrantrieb ist!Meine Sachen haben über Firlbeck bzw über nen Motoreninstandsetzer der sie dort bezogen hat ca 300 Euro im AT gekostet!
Martin -
So ein Fendt Farmer1 Baujahr 1962,wie Martin hatten wir auch mal, wurde an die Firma Bracht verkauft,der hatte 28000 Stunden drauf ,1998 verkauft.
Freundlichen Gruss
Hallo Peter,hatte deiner eine Doku?
Nein der hatte keine Doppelkupplung.Vielleicht steht der noch beim Bracht , oder Ersatzteile.
Freundlicher Gruss
Ja es ist richtig das ich zwei Wellen habe,bei mir ist es auch so
Schwungscheibe dan ist die Keilriemenscheibe für den Mähantrieb angeschraubt und dann die Do Kupplung den eine Reibfläche hab ich dann nicht mehr. Nr. Do 225/200K
Der von Fendt sagte mir das Bj.59-60 die Ersten Do kupplungen eingebaut
wurden,vieleicht ist er auch ein Sondermodel,denn meine Hydaulik ist
ja auch anders ??
Wie ist denn das mit dem Mähantrieb muß man da immer den Schlepper
Trennen um die Keilriemen drauf zu machen ??
Bei Firlbeck hab ich auch Nachgefragt, da bin ich am Überlegen ob ich
die Motorteile bestelle, aber erst muß ich noch die Hanbremswelle
u.die Schwungscheibe ausbauen mein rest Lakieren und zusammenbauen
Weißt du vieleicht wo ich noch die Lichter für die Kotflügel bekomme,
den laut hella gibt sie nicht mehr
Mfg
Udo -
Würdest mal Bilder machen von allem was du so zerlegt hast?Würde mich mal interessieren wie das Innenleben da ausschaut bei dir!Hast du den AKD 112Z drin?Was hast bezahlt für den Schlepper oder hatte ich das schon in dem anderen Beitrag gefragt und wieder vergessen?
Martin -
Ich habe 3 Bilder ins Persönliche Album Hochgeladen, weiß aber nicht wie
ich sie hier hin bekomme.
Der Motor ist ein Kd 12z, Bekommen habe ich ihn von meiner Schwester,
da für richte ich ihr Haus
Mfg
Udo -
Hallo Eismeer hier ne Internetadresse für Fendtersatzteile ( http://www.bracht-landtechnik.de)
Freundlichen Gruss
Ich werde mal bei Bracht Nachfragen,es geht nicht um die Rückscheinwerfer sonder die nach vorne,ich muß mal schauen wo ich das Bild habe,dan werde ich es Hochladen
Mfg
Udo -
