ch habe einen fe 35 bekommen er ist ein vier zylinder baujahr 1958 und er springt wen er kalt ist überhaubt nicht an vorglühen biss zum umfallen irgendwan wen alless voller qualm ist kommt er dan habe ja schon gehört das die vierzylinder schlecht im winter anspringen aber das ist ja ein riesen proplme hoff es kann mir einer helfen
massey ferguson fe 35 probleme beim anspringen
Start-/Vorglüheinrichtung prüfen/durchmessen. Wenn alles ok Kompression messen und vielleicht mal das Ventilspiel prüfen. Wenn das nichts hilft Düsen, Pumpeneinstellung und Pumpe prüfen lassen. Der hat doch eine Reihenpumpe?Grüße
Hendrik -
Der MF 35 hat eine Verteiler Einspritzpumpe.
Dann wirst du das Einstellen in der Werkstatt machen lassen müssen, es sei denn du verfügst über die nötigen Fachkenntnisse und Messinstrumente. Beim Schlepper hat es ja wenigstens den Vorteil das man noch vergleichsweise einfach rankommt.
Hendrik -
ventil spiel ist es net das wurde es nachgeguckt also wen ich vor glühe dan zischts und pluperts im luffi
Daraus schließe ich das du eine Flammglühkerze im Luftansaugstutzen hast. Auf Grund, dass diese Motoren mit dieser Startvorrichtung bei kaltem Wetter so schlecht angesprungen sind, wurden später 4 einzelne Glühkerzen verbaut, um das Starten zu erleichtern. Mit dieser Startvorrichtung wirst du weiterhin mit deinem Problem leben müssen.
gruß Lukas
Hochdeutsch kannst du doch, oder ?
Dann schreib gefälligst auch so.!Wenn es am Luftfilter zischt und blubbert, dann atmet er doch dadurch.!
Mess mal die Kompression und schreib die hier hin.
Ohne solche einen Test ist das hier sonst nur Kinderkram und Kaffeesatz lesen.Wenn dein Motor zum Luftfilter atmet und dein Ventilspiel stimmt, dann kann der eigentlich an irgendeinem der Zylinder keine Kompression mehr haben.
kann ich die 4 einzelnen glühkerzen denn auch bei meinem motor verbauen
Nein, dazu brauchst du den passenden Zylinderkopf, der die Löscher für die Glühkerzen hat.
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/950_dscf0958_2.jpg]
gruß Lukas
Also ich habe ja meinen ITM533 letztes Jahr im August wieder nach 14Jahtren Standzeit zum Leben erweckt.
Er ist nur mit Strathilfe Spray Angesrungen und lief wie eine besoffene Uhr.Er qualmte wie die Sau.
Ursache war bei meinen total falsch eingestellte Einspritzzeiten.
DIe habe ich Eingestellt und seitdem springt er sofort an ohne Vorglühen.
Im Winter habe Ich ihn mal angelassen -5Grad.
Vorglühen bis es Blupt. Dann Anlasser und nach 4 Umdrehungen lief er musste allerdings mit dem Gas Spielen.
Wenn allles passt springt er wunderbar an. -
Im Winter haben ja die meisten " Schmuckstücke " ihre Problemchen beim anlassen,aber es stimmt was meine Vorredner dir raten:
Kompression prüfen,Düsen abdrücken und Ventile einstellen.Das sind die meisten Ursachen !! -
hallo das problem hatte ich auch!hab mir nen gnom einbauen lassen seit dem springt er bei allen temperaturen an!am bild im roten kreis das ist dr gnom!
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2480_ferguson3_1.jpg]
Ferguson35x,
Hallo ferguson 35 X , ich wäre froh wenn du mir ein Tipp geben könntest was du da verbaut hast ( gnom)und wie es wirkt . Bei mir springt der FE35 auch nich gut an. Mein Mailadresse Curserbox@gmx.de
Gruß ( Igel521) Forum und Traktorhof , ich kenne mich imTaktorhof noch nicht so gut aus ( ziemliches durcheinander ). Sehr verwirrend
und Suchen geht auch nicht. Ich habe dich über google gesucht .
