Hallo kennt jemand den unterschied bei den Motoren von einem Eicher em 235 und em300?
eicher motor
Hallo Markus
Also der Unterschied liegt in erster Linie an der Motorleistung.Der Eicher Tiger II EM 235 besitzt den EDK3a Luft Motor mit 32Ps bei einer Nenndrehzahl von 2000/min und einen Hubraum von 2550ccm.Der Königstiger hat den EDK3 Luft Motor mit 35 Ps bei einer Nenndrehzahl von2000/min und einen Hubraum von 2944 ccm verbaut.
Motor Em235: Hersteller Eicher
Typ/Kühlung EDK3a Luft
Bohrung/Hub 95/120 mm
Hubraum 2550ccm.
Nenndrehzahl/Ps 2000/min. 32 PsMotor Em 300: Hersteller Eicher
Typ/Kühlung EDK3 Luft
Bohrung/Hub 100/125 mm
Hubraum 2944ccm.
Nenndrehzahl /Ps 2000/min. 35 Ps -
Kann mir einer sagen was für Düseneinsätze im em235 verbaut sind
und mit welchem Druck diese arbeiten ? -
Hallo Markus
Die verbauten Düsenensätze am Tiger II Em 235 haben die Bezeichnung Bosch DNO SD211 oder Deckel DF 033A-2 und sollten einen Abspritzdruck im kalten Zustand des Motors von 140+5 Atü haben.
Moin!
Hat der EDK 3a nicht 35 PS und knapp 3ltr Hubraum? Bei mir steht es so auf dem Datenblatt.Viele Grüße
Hendrik -
Hallo Hendrik,
beim Tiger EM 235 hat der EDK 3a 32PS und beim Tiger 3009 hat er 35PS
Gruß Christoph
Jau, danke.
Doch ich habe da knapp 3ltr Hubraum stehen. Ich will da jetzt nicht klugscheißern, doch es wundert mich schon.Viele Grüße
Hendrik -
hallo hendrik,
in deinem datenblatt muss was falsch sein.
der edk 3a hat 2,5ltr hubraum und max 32ps
der edk 3 mit 2,9ltr hubraum hat zwischen 35 und 45ps bzw im schmalspur 52psder motor mit dem kleineren hubraum wurde anfangs der sechziger gebaut, danach nicht mehr.
gruß -
danke für die Antwort.Gruß
Hendrik -
