Servus
Ein Freund von mir sucht für seinen Lanz Aulendorf Bj.1961 Typ d24
einen Dichtring der nach der Wasserpumpe Motorseitig montiert ist. Dieser ist im Dichtungssatz der Wasserpumpe leider nicht enthalten. Wer kennt Bezugsquellen?
Wäre schön wenn jemand einen Tip hat.
Servus
Sepp
Lanz Aulendorf d 24 Wasserpumpen Dichtring
tach sepp,
versuchs mal bei
http://www.ds-dichtungen.de/
notfalls schick die wasserpumpe zu ihnen hin.
die erstellen dann eine form für spätere nachfragen. nach etwa einer woche bekommst du die pumpe wieder mit einer kostenlosen neuen dichtung.
alles weitere findest du dort auf ihrer homepage -
Stell doch mal Bilder von dem Traktor ein !!!
servus
Danke für die info werde sie an meinen spezl weitergeben. mal sehen was dabei rauskommt.
Merci vielmols
sepp -
Servus Sepp,
klär doch auch mal ab, was für ein Motor verbaut wurde. Den D24 gab es mit MWM und mit HELA Motor.
Falls es ein MWM Motor ist, dann kauf Dir am besten eine neue Wasserpumpe, die gibt es bei, meines Wissens, Bracht, Granit oder beir Firlbeck und kostet so ca. 120 Teuros. Bracht soll och den Dichtring einzeln haben aber der soll alleine schon so um die 100 € kosten.Falls der HELA Motor verbaut ist, dann mach dich am besten mal im HELA Forum schlau. Da gibt es Links zu den passenden Händlern. Über Preise kann ich da aber nichts sagen.
Dirk -
Servus Dirk
Es handelt sich um einen Hella Motor. Dann werd ich mich mal im Hella Forum erkundigen.
Danke fü deinen Tip
Sepp -
unterm Hela Forum da ist eine Linkseite.
Dor gibt es die Passende Adresse -
Hallo danke für den Tip
Ich werde ihn an meinen SSpezel weitergeben.
Ich wünsche dir eine frohe Vorweihnachtszeit
Sepp
