Servus zusammen,
erstmal vielen Dank für die zahlreichen und sehr informativen Beiträge.
Eine Bitte hätte ich aber: Schlagt euch nicht die virtuellen Köpfe wegen mir ein
Das war nie meine Absicht mit diesem Thread.
Jetzt zum sachlichen: Die Pumpen und Düsen liegen bereits bei Herrn Falkus zur Prüfung/Reparatur/Einstellung.
Desweiteren habe ich bereits einen neuen Dichtungssatz besorgt und werde den Zylinder vorerstmal genau so wieder zusammenbauen.
Nicht, weil ich hier kostengünstig pfuschen will, sondern weil meinem Auge hier kein gravierender Schaden aufgefallen wäre...
Sollte sich im nachhinein herausstellen, dass ich hier falsch lag, dann ist der Aufwand den Zylinder nochmal zu zerlegen ja doch nicht so extrem hoch.
Dadurch, dass wir aber vor etwa 3 Wochen mit dem Hausbau begonnen haben versuche ich doch den ein oder anderen Euro zu sparen
Desweiteren ist mir beim Ausbau der ESP's aufgefallen, dass der Stößel des 2ten Zylinders bei Betätigung des Vorpumphebels nicht in selber Höhe aus dem Gehäuse herausragt, wie der Stößel des 1ten Zylinders. Somit denke ich wird die Pumpe nicht in ausreichendem Hub betätigt und damit auch nicht genügend Druck aufgebaut.
Ich muss ich beim Einstellen des Förderbeginns also wirklich 3mal hintereinander komplett vermessen haben...
Oder aber, der Nocken der Nockenwelle ist so stark abgenutzt, was ich mir allerdings kaum vorstellen kann...
Sobald die ESP's und Düsen wieder da sind und ich alles komplettiert habe werde ich nochmal berichten.
Zur FB Einstellung:
Ich habe mir aus einem geschliffenen gekröpften Ringschlüssel ein "Spezialwerkzeug" zum Lösen der Kontermutter gebaut.
Allerdings dreht sich der Stößel selbst beim Festziehen wie Lösen immer mit...
darf das so sein? Oder gibt es hier ein anderes Werkzeug zum Festhalten?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten und auf ein friedliches Weiterdiskutieren
Grüße aus Bruckberg (wo gerade das 4te Oldtimertreffen stattfindet, sind viele schöne Traktoren dabei)
Daniel
